DSC00018.JPGMit kleber wasn das fürn Mist.... :D
Hab das so gemacht...
Machst die Verkleidung von der Ladekante weg,dort wirste dan eine art Nut finden in die du die Platte reinlegen kannst(da kannst dann auch erstmal schaumstoff drunter machen das nichts klappert und sie dann dort mit 3 schrauben verschrauben dannach machst du sie auf der unterteilung der rücksitzbank zum kofferaumfest(hier liegt die platte dann auch auf)bohrst grad auch wieder 3 löcher rein nd schrauben durch..vorher natürlich wieder schaumstoff drunter...dannach gehts an das etwas schwieriegere die platte vorne festzubekommen da sie sonst klappern würde...dafür nehmen wir die originalen rücksitzbankbefestigungen(da wo sie eingehängt wird mit dem bügel)schneidest dir 2 hölzer in der höhe die du brauchst(ich hab 19mm mdf genommen)bohrst in diese 2 löcher seitlich rein und machst dann durch die halterungen vom bügel einfach 2 schrauben also von jeder seite eine...schon hast für vorne die auflagefläche...ist allemal besser als kleber und zudem bleiben die schrauben alle im innenraum also du musst in dem sinne nicht in die karosserie bohern das war mir wichtig dabei
Dieses Bild wurde am 15.05.2007 von com.chris hochgeladen.
