Unbenannt.jpeghallo,
wie ich verstanden habe hast du die zeiger vom Tacho gelöst und lackiert,
danach wieder angebaut und nun zeigen sie Mist an.
Schau dir mal deinen zerlegten Tacho an,
du hast beim Zusammenbau wahrscheinlich den üblichen Fehler gemacht und die Zeiger direkt auf den Endanschlag gesetzt.
Somit stimmt die vorspannung nicht mehr und du fährst bei echten 50 mit 3000 U/min nur 30 bei 1500 U/Min .
Habe dir hier mal ein Bild gemacht um dir zu zeigen was du tun solltest.
Auf deinem Tacho sind hinter den Endanschlägen je eine Markierung
(bei meinem Bild orangen).
Diese sind nur im zerlegten Zustand zu sehen (soll heissen wenn du die einzelnen Anzeigeinstrumente aus dem Tachogehäuse ausbaust).
Diese sind sehr klein und schlecht sichtbar.
Nun ziehst du deine Zeiger wieder ab.
Nun dreht sich die Welle des Tachos in Ausgangsstellung.
Diese sollte wenn du nun die Zeiger wieder drauf machst in einer Linie liegen.
Soll heissen , dass der Zeiger nun auf der Markierung am Rand steht (beim Bild orange).
Nun musst du den Zeiger noch vorsichtig über den Endanschlag heben und alles sollte nun richtig tun.
Dies machst du bei allen Zeigern und fertig.
Hoffe du verstehst es ?
Dieses Bild wurde am 10.12.2007 von wulfbladerunner hochgeladen.
