Anhang ID 68039 - 3b89912e023e66f8d62a777ebc0d5f07.jpg3b89912e023e66f8d62a777ebc0d5f07.jpg
also sicherung sollte man schon rausnehmen und dann anschauen, natürlich nich alle auf einmal, sondern jede einzeln und wieder rein. mann kann nicht immer klar erkennen ob es durchgeballert ist. jeweils links und rechts sind 2 faltenbälge an der heckklappe darin sind die kabel die schon bei dem kleinsten nicht optischen bruch ausfallen deshalb, wischeranschalten und an den kabel bischen rumwackeln. funzt das nicht faltenbälge zurückziehen und kabel anschauen sollte die isolierung eingerissen sein kannste von ausgehen das da irgendwo kabelbruch ist. man sollte auch nicht direkt die stelle flicken sondern das kabel teilerneuern wenn mehrere kabel betroffen sind die du flicken musst bekommst du sie nicht mehr im faltenbalg unter. thema wischer verrostet, nich vom äusseren täuschen lassen, wenn dann ist es im inneren da der zulauf dort im wischer sitzt deswegen würde ich noch als mögliches vorschlagen ein anderen wischer nehm und mal anklemmen und schaun ob funzt. oder mit multimeter messen ob überhaupt spannung ankommt damit man kabelbruch oder sicherung ausschliessen kann. wenn spannung ankommt wischer evtl wechseln
Dieses Bild wurde am 15.06.2008 von sbf-sepp hochgeladen.
