Kenn einer diesen Amp: Ground Zero IRIDIUM GZIA 22 ground_zero_GZIA_4100HP.jpg
ground_zero_GZIA_4100HP.jpgHallo
wollt mal fragen ob jemand die Endstufe besitz und es weiterempfehlen kann? Ich könnte eine Neue für 75€ kriegen.
Gebückt soll dies bei 4ohm 500Watt RMS haben.
Ich hoffe mal das dies auch 2ohm stabil ist wenn man Sie brückt, müsste dann auch bischen mehr leistung haben oder lieg ich da falsch? bitte korrigieren.
Angaben des Herstellers:
2 x 150 Watt Rms an 4 Ohm
2 x 220 Watt Rms an 2 Ohm
1 x 500 Watt Rms Mono an 4 Ohm !
Eingangsempfindlichkeit 0,2 bis 6 Volt
High Level Input über Lautsprechersignal
Highpass von 40-3000Hz 12dB
Lowpass von 30-250 Hz 12 dB
2 Kanal Ausführung mit Bridged Mono Möglichkeit
Dieses Bild wurde am 23.01.2009 von Polorase86 hochgeladen.
