Seit kurzer zeit geht die komplette Innenbeleuchtung(tacho schalter usw.), bei meinem kleinen, an wenn ich den Heckwischer betätige
. Hat da wer ne Idee woran es liegen könnte hab kein bock alles durch zumessen (wegen Kabelbruch) obwohl ich es könnte, hatte das Problem schon jemand? Will denn Fehler nur etwas eingrenzen.
schon mal im voraus.
polo2Fsth
da muss ja falsch strom hinkommen, mach die beleuchtung mal auf und guck ob die kabel richtig dran sind bzw irgendwo noch auf masse kommen
hab vergessen zu schreiben das alles an geht was innen leuchtet under der heckwischer läuft ganz langsam
