Servus,
ich n problem ist es viel Aufwand das Leuchtmittel zu ersetzen dass die Kmh Anzeige beleuchtet? Weil ich seh kaum noch was ich fahr
 nur die Umdrehungen noch !
Oder muss das in einer VW Werkstatt gemacht werden?Wo bekomm ich die Leuchtmittel her?
THX
Das kannst du selbst machen musst den tacho einfach ausbauen kannst dir ja direkt ein anderes leuchtmittel reinmachen z.B das dein Tacho dann Blau leuchtet
leuchtmittel gibts beim freundlichen, einbau kinderleicht. ist von hinten eingeschraubt, erklärt sich von selbst wenn dann die neue funzel in der hand hälst.
Wenn du dein Tacho ausbaust, hast du als Standartbirnen nur zwei stück in der Mitte. Wenn du allerdings dir neue Farbe machen möchtest, so müsste du diese Birnchen löten. Viel arbeit aber es lohnt sich.
Gruß PoloSüsse
