wo schlatet man beim 86c eig. es fernlicht ein?
normalerweise ist des doch an linken hebel wo mer auch die blinker anmacht oder? den zieht man zu sich hin?
weil meiner springt immerwieder zurück
vorher mal licht und zündung angemacht? sonst würde ich tippen dass dein schalter im a.... ist
gruss, nobby
klar licht un zündugn war an, i ses erste wa sich anmach (als kfz mechatroniker) un er springt immer wieder zurück
dann kanns doch eigtl. nur der hebel sein...tipp ich jetzt mal
vielleicht weiss noch jmd anders was
gruss, nobby
ja an dem hebel solls net liegen habe ja noch mehrere teile
ich dank dir vielmals
jaja°! die Mechatroniker!
Also soweit ich mich jetz erinnere (benutze mein Fernlicht nie ^^) springt der Hebel immer zurück.
Also einmal ziehen Fernlicht an und wenn man dann nochmal zieht geht es wieder aus.
Kann mich jetz allerdings auch irren ^^
ja wenn ich ziehe bleibt er ja nicht stehen sondern schnallt wieder zurück ![]()
ich kuk mir einfahc mal nen anderenhebel an un dann mag di esache gu tsien
dein fernlichtrelais ist im arsch. ich hatte auch schon den defekt. wenn du den hebel ziehst geht ja trotzdem die blaue led an oder? überprüfe ob da auch wirklich das fernlicht angeht! wechsel die sicherung und du wirst sehen: es werde licht!
ja ne es fernlicht geht ja an
nu rhalt net dauerhaft
also beim golf 4 sses so mer zieht den hebel zurück es fernlicht bleibt an und der hebel bleibt auch zurück
und des is be mir net so du ziehst en un er schnallst wiede rzurück
oder is des so?
des is normal! ist auch beim 6n noch so! einmal ziehen, fernlicht an, nochmal ziehn, fernlicht aus. ![]()
und beim golf 4 drückst du den hebel vor, da bleibt er vorn und licht an und beim zurückziehn machst du nur kurz lichthupe...
also bleibt der hebel nicht wie ein schalter in der position?
hmm de msu sich ema ausprobieren ob des fernlicht danna uch an bleibt
aber eig müsste das blaue kontrolllämpchen ja abn bleiben wen das fernlicht an ist oder? das tuts nämlich nicht
jup, die led sollte an bleiben....
der schalter schaltet nur das relais an und beim erneuten ziehn wieder aus...
tuts des net, wird der fehler im relaiskreis liegen oder relais selber
also dat relay ema tauschen bzw erst ema suchen
ich prüf das mal
wisst ihr zufällig welches von denen relay unter dem fahrerlautsprecher das ist? glaube da sitzen doch auch nuur 3 oder 4 stück
oder wo sitz das fürs fernlicht?
das ist eins von denen unter dem lautsprecher.eins ist blinker und eins fernlich die anderen weiss ich nicht auswendig
das kann aber auch der schalter selber sein... habel ziehen.=. lichthupe... hebel ziehen bis klick .=. fernlicht... und zurück geht der hebel ja immer wieder... fernlicht ist erst nach dem ersten leichten wiederstand eingeschaltet und die lichthupe geht ja bekanntlich beim loslassen des hebels wieder aus....
leute ich hab das probloem gefunden ![]()
bin en ochse hatte nur es standlicht an musst ja aber es fahrtlicht anmachen un dan gehts auch
ich ochse
wie hat einer so schön gesagt "die mechatroniker"
wi ekann ich das thema schließen?
Oh man du bist echt n Spezi ![]()
Und das als Mechatroniker...noch schlimmer ![]()
Grüße un so
Ich habe das gesagt ! LOL Naja jetzt gehts ja!
Aber mal als Tipp wenn du merkst es zieht im Auto! mach das Fenster erst zu bevor du anfängst dein Auto zu zerlegen!
Mfg Poldi!
