hi, ich will mir demnächst einen neue 4 kanal endstufe zulegen, damit soll front und hecksys betrieben werden (rainbow slx) und die sollte so um 200 euro kosten, ich hab schonmal 2 in der engeren wahl, welche würdet ihr nehmen? oder gibts noch bessere vorschläge?
einmal die neue helix dark blue 4[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
oder die carpower 4/400[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
gruss Chris
alles was helix und blue heißt, finde ich persönlich, kannst Dir sparen! Hab ich noch nie was Gutes gehört...
Dein Link zur Carpower geht leider nicht. Aber ich denke Du meinst die hier:
Kostet sogar 25% weniger nämlich knapp 150€
Ich hab im Polo auch ne Carpower verbaut, die marschiert ganz gut!
Die Carpower Power 4/400 ist der Hammer kostet aber nur 146,99 €
Da sieht die Helix DB 4 kein Land dagegen. Hatte ich mal im AB Vergleich zur Capower da.
dankeschonmal für die schnellen antworten, also meint ihr die carpower wäre besser? habt ihr vll noch alternative vorschläge? wie gesagt so bis 200 euro.
gruss Chris
wenns auch gebraucht geht, schau dich mal um nach audison, eton ... die bieten doch etwas mehr klang als das carpower zeug ![]()
naja bei gebraucht bin ich mir nicht so sicher ob die sachen dann in ordnung sind, wenn ich zb bei ebay von jemanden kaufe den ich nicht kenne
gruss Chris
Ist halt sehr subjektiv. Die aktuell günstige Audison Serie macht einen deutlich billigeren Eindruck als meine Carpower, die selbst noch eine Stufe unter der hier geposteten ist.
Eton bin ich nimmer sooooo begeistert, nachdem ich beim Kolleg eine verbaut und eingestellt hab.
Da waren meine Alpine V12 deutlich praktikabler und hatten einen besseren Qualitätseindruck.
Allerdings scheinen diese etwas empfindlich zu sein, was den Versand anbetrifft. Hatte da ne recht hohe Fehlerhäufigkeit was Wackelkontakte betrifft an 3 von 7 Alpine V12 Endstufen.
es ist halt so das ich keine high end anlage haben will und deshalb auch nicht mehr wie etwa 200 euro ausgeben will, und da kommt von audison etc nur gebrauchtes in frage und da is immer die sache ob die geräte noch in ordnung sind, deswegen dachte ich an carpower oder helix, weil ich von beiden schon gutes gelesen habe als einsteiger geräte. auch hier im forum.
gruss Chris
Wie gesagt, ich hab Carpower im Polo und bin sehr zufrieden und hab noch nichst Gutes selbst gehört was irgendwie Helix Blue heißt...
ok,dann erstmal danke für die antworten, werd mir dann die carpower mal genauer ansehen ![]()
gruss Chris
naja ich hab den direkten vergleich gehört un die carpower hat mir nich zugesagt da fand ich die helix besser, vorallem is die carpower nich so druckvoll un kontrolliert voran gegangen, liegt wohl dran das viel mehr leistung drauf steht als rauskommt ...
Bist du dir sicher das du die Power 4/400 im direkten Vergleich gehört hast ?
Die Power 4/400 wurde von einer Zeitschrift mit Brücke 2 x 294 RMS gemessen und aus der Helix DB 4 lagen nicht mehr als 2 x 184 RMS an.
Im Trimode machte die CarPower Power 4/400 2 x 100 RMS + 1 x 320 RMS
Im Trimode machte die Helix DB 4 2 x 62 RMS + 1 x 192 RMS
Auch in der Bedämpfung liegt die CarPower klar vor der Helix, also hat sie auch deutlich mehr Kontrolle über die Lautpsrecher.
Klanglich liegen sie beide gleich auf nur das die Power alles noch mit mehr Pegelreserven kann.
Ach übrigens der Redakteur der den Test geschrieben hat ist ein guter Freund von mir
Habe natürlich hnochmal mit ihm Rückstpache gehalten um nicht in ein Marktingfettnäpfen zu dappen. Da man sich auf geschriebene Test nicht unbedingt 100%ig verlassen kann.
also das hat mich ja auch bei der helix gleich gestört das die relativ wenig leistung hat. andererseits will ich damit ja keine "leistungsschlucker" betreiben, mein front/hecksystem hat 100 w rms , und im prinzip kommt es mir vor allem auf einen ordentlichen klang an. aber wenn die vom klang gleich auf liegen....
was mich dann an der carpower höchstens noch stört, ist, das sie ziemlich groß ist, naja
gruss Chris
Evtl mal eine µDimension JR4.300 is Auge fassen, wenn hier von Klan die Rede is. Gibts aktuell für 200€ bei chpw.
Leistung hat sie natürlich nicht so viel, aber die sollte ausreichen.
Wär mal so mein Tipp.
hmm also die y-dimension hat natürlich nur 50w rms, das ist recht wenig, meinst du das ich damit die lautsprecher ordentlich betrieben kriege? wie gesagt mir kommts in erster linie auf einen gescheiten klang an.
gruss Chris
ähm ich glaube aus soner µDimension kommen eher 50watt rms raus als aus ner carpower die 100 oder sonst was ... carpower = steht viel drauf, kommt wenig raus ...
hmm, das kann sein, weis man eben nicht, deswegen hab ich ja diesen threat reingesetzt um meinungen und vorschläge bzw evtl erfahrungswerte zu bekommen, mir selbst ist y-dimension noch nicht bekannt.
aber die amps sehen schon recht hochwertig aus
gruss Chris
Klanglich hat die µDimension schon beachtlich was aufn Kasten, is halt net der Leistungshammer. Aber für Normalhörer reicht das locker.
also würdest du vom klang her betrachtet eher zur y-dimension greifen? trotz der geringeren leistung (vorausgesetzt das bei den anderen das rauskommt was draufsteht)
gruss Chris
Mir würde die µDimension eher zusagen, richtg. Is halt Geschmackssache.
hab grad gesehen das das ja ein japanischer hersteller is, ich bin echt am überlegen weil die helix scheint mehr ausstattung zu haben wenn ich mich nicht irre
Die Helix DB genau wie die µ-Dimension und auch die Carpower werde nin China produziert , das geht heutzutage garnicht anderst bei dem Preisen.
Nur die Marke ist noch im Herkunftsland.
Die Carpower macht ihre Leistung das ist belegt und wer das nicht glaubt kann ja mal in der Autohifi nachlesen, genau wie die µ-Dimension wobei die auch ein wenig übertieben ist mit der Leistung. Ich hatte auch mal eine JR an einem DLS MS6 laufen, sie wirkt nach aussen edler als sie klingt, im Innerern ist nix anderes als in anderen China Standard 4 x 50 Watt Stufe. Aufmachen und reinschauen wobei man bei der JR aufpassen muss die Schrauben sind ganz weich und lassen sich schwer öffen (Hat da der Hersteller was zu verbergen ? Wenn er so Schauben verwendet die leicht rund werden) die Carpower oder die Helix lassen sicht leicht öffen um ins Innere zu sehen.
@ Grave
wenn du in der Uni ein Tonlabor hast und die Endstufe Angeblich gemessen hast steht dein Wort gegen das Wort meines Redakteurs der Autohifi.
Jetzt mal Butter bei die Fische und Fakten auf den Tisch
Messwerte und Zahlen was hast gemessen ?
Stromaufnahme ?
Ausgangspannung ?
Das sind ein paar ganz einfache Werte die man ganz einfach auch ohne Tonlabor ermitteln kann. Um daraus die Leistung und der Weikungsgrad zu errechen.
Oder doch nur heisse Luft von dir ?
@ Grave
Wir wollen mal nicht über die Testmethoden der Redakteure streiten , aber wenn mal ein Testfeld nimmt dürfen doch alle Verstärker unter den selben Bedingungen am gleichen Tag eine Chancengleichheit gehabt haben.
Schönes Testfeld und alle sind verteten
Carpower HPB , Helix DB und die µ-Dimension JR
@klaudio ich seh kein grund warum ich mich jetz vor dir rechtfertigen muß!
ich war an der telekom fh in leipzig, dort haben wir die labormessung gemacht - un ich glaube 2 profs die akustik vorlesungen halten werden schon ahnung haben ...
so un zu den hifi zeitschrifen aknn ich nur sagen, das die doch extrem von ihren werbepartnern beeinflusst werden, aber mir solls egal sein
@hotw ich studier wirtschaftsinfo in mittweida ...
also da stimm ich grave schon zu, ich finde es auch sehr merkwürdig warum in der autohifi und carhifi zb so derbe viel werbung von acr drin is, und die dinger in den tests auch jedesmal dabei sind.... kann zufall sein oder eben auch nicht
wäre ich wesentlich besser beraten wenn ich etwas mehr ausgebe, weil ich hab zb mal nach der esprit serie von helix gekuckt, die kosten so 80 bis 100 euro mehr, is das ein großer unterschied? so vom klang, ausstattung, verarbeitung....?
gruss Chris
das sind endstufen mit röhren technik
hä, bist du dir da sicher? ...
