hi wollt demnächst mein aematu. ausbaue und cleanen bzw glätten damit ich ne glatte oberfläche bekomm zum lackieren ohne die muster oder sonstiges . wie macht man das am bestern habt ihr vorschläge oder sogar n rat . immer her damit kann alles an wissen mitnehmen.
dankschhe
Ah - haste es doch noch ausgebaut bekommen?
Das ist ne plastikumschichtung, die muss runter, mach nen Einschnitt und dann gehts geknibbel los.
kann man das au spachteln also ne hauchdünne schicht damit das muster verschwindet. ne habs no net drauße such imma noch jemand der des kann !
gruß andy
Nein kann man nicht...
Das Plastikzeugs muss runter, dann muss das ganze A-Brett in Harz getränkt werden. Anschließend kannst evtl. Löcher (Lüftungen, etc..) mit Glasfasermatten verschließen. Dann 1-2 Lagen Matten über das gesamte Brett. Zum Schluss dann feinspachteln und schleifen...
Kannst Dein Brett gerne zu mir schicken. Ich mach Dir das von mir aus...
Gruß Stefan
Spachteln wurd ich das nicht! Ich würde es runter schleifen!
hab auch schon mal gesehen wie jemand das amaturenbrett gefüllert hat 3-4 shihten und dann glatt geschliffen, sah auch toll aus und war die schnellste lösung.
- wenn dann machs richtig, schön harzen etz. Oder gibs beim Stefan ab, dann wirds gut.
Glasfaser Matten auf Kunststoff halt aber auch nur von 12 bis Mittag
! Wenn dann würd ich die Öffnungen wenn sie zu sollen per Kunststoffschweißverfahren schließen!
Das wäre wohl im Endeffekt die prof.-lösung, richtig.
@ AJVDTX:
wie willst die öffnungen per kunststoffschweissen zu machen, wenn das a brett gar nicht aus kunststoff ist?
is ja eigtl auch nur so gepresste pappe, genau wie türverkleidungen....
schließe mich den anderen an, dass die obere schicht ab muss, dann harzen, mit matten verstärken, spachteln, schleifen und dann lacken....
glaub die schicht bekommst besser ab, wenn du die mit nem heisslutfön des ganze erhitzt
lg mike
Ich wusst garnicht das es gepresst ist... dachte nur die Türpappen wärn so gemacht..
Nee das glaub ich auch nicht das ist Kunststoff!
soweit ich weiß is des a brett des selbe wie türpappen
Ich geh mal auf ne Dachboden da hab ich noch eins Liegen!
vll isses auch baujahr abhängig...kann sein, dass vor 97 noch aus presspappe gemacht wurde....
so hab ichs zumindest schon gesehen aufn schrottplatz
Also das was ich liegen hab ist vom 98er das ist aus Kunststoff! Ja das kann angehen das VW vor 98 noch ne bisschen gespart hat!
Ich habe zwei 6N Amaturenbretter bereits gemacht, die sind beide aus "Presspappe" gewesen...
dann isses wohl wirklich baujahrabhängig ![]()
Meins ist 100% Kunststoff wie gesagt vielleicht war das bei den Baujahren davor!?
Alte ZE = Pappe , neue ZE = Kunststoff A-Brett
mfg Era
und wieder etwas gelernt..
also i hab kunststoff ! und wer baut mir den kolloss aus ?
suche noch jemaND zum ausbau. aus lkr BW
