Hi leute,
hab folgendes problem wollte vorhin tanken weil der sprit so günstig ist und da ist mir der schlüssel im tankschloss abgebrochen!
 alter hab ich geflucht!  war der einzige schlüssel den ich für das schloss hatte!
wie kommme ich jetzt an den tank ran bzw wie bekomme ich den schlüssel aus dem schloss? :'( oder den tankdeckel ab?
danke für jeden tip!
mfg timo
  dreh so feste wie du kannst den deckel nach links dann bekommst du den schon auf..mit dem schlüssel kannst du vergessen den bekommst du nicht raus! schau mal beim schrotter nach nem deckel von nen schlüssel dran ist und gut iss.oder im zubehör
meld dich bei mir..ich habe noch einen...2 oder drei  euro dann kannste den haben....
MfG Falk
015154640480
wo is der denn abgebrochen ? wenn sogut wie der ganze schlüßel drin steckt schraubenzieher reinstecken und drehen oder du lötes ganz leicht was dranne dann bekommse den auch wieder raus
ja wenn der schlüssel draußen ist, kriegt er den deckel immernoch nicht ab.
Ich würde in dem fall mal zur groben methode greifen und ne große rohrzange ansetzen und versuchen den deckel nach links zu drehen. wenn du glück hast brechen die verrieglungszapfen am deckel ab. wenn das geklappt hat aber aufpassen das keine metallspäne in den tank gelangen.
