Hallo
Bekomme diese Woche Winterreifen mit Stahlfelgen, da Ich im moment Alu´s drauf habe, brauche Ich bestimmt Radschrauben für die Winterreifen.
Kann mir einer die genaue Größe der Schrauben sagen ? 6 J Lochkreis 4x100 Felgen.
Bin mir da nicht sicher ob es M12 oder M14 sind, ist ein 97er Polo 6N.
MFG
Teddy3000
hi!
also zu 90% sind das glaube ich M14.
Aber bin mir da nicht ganz sicher.
Gruss
Matze
PS: Warte lieber die Antworten der "Experten" ab! ![]()
Die Radschrauben für den Polo 6N haben die Masse M12x1,5x23,5
M12x1,5x23,5 ok Danke, dann werde Ich mal nach ATU gehen, 105 Nm werden die doch angezogen oder ?
Fast. Es sind 110 Nm.
lieber 115nm weil kraft geht aufm weg zwischen ratsche und radschraube immer n bissel verloren ![]()
tipp: radnarbe schön mit kupferspray vollmachen... dann bekommste die dinger im frühjahr auch wieder vernünftig ab. ![]()
gruß rob
Da sage Ich mal Danke für die Infos.
Habe mal bei ATU Onlineshop geschaut, sind Kugelbund oder ? da gibt es nur
M12x1,5x22 oder M12x1,5x28 20 Box und M12x1,5x20 Einzelnt.
Und nüü ?
Ok hat sich erledigt, war gerade Bei ATU, da Sie eine Aktion gerade haben auf alles 20 % weniger habe Ich für M12x1,5x23,5 16 Stück 19 Euro bezahlt,
ist doch Prima
Wunderbar! Bei VW hättest Du für sechzehn Radschrauben etwa 30 € bezahlen müssen. Bei A.T.U wärst Du also selbst ohne Rabatt noch günstiger gefahren.
Alles Gute!
Grüsse, SWISSliner
Hallo, um das thema nochmal aufzugreifen:
Benötige für meine Felgen Kegelkopfschrauben. Wie lang dürfen die Radschrauben Maximal sein ohne das ich mir was kaputt mache?
Maße meiner Schrauben:
Gesamtlänge (Gemessen von Anfang Kopf bis ende Gewinde): 53mm
Anfang Gewinde bis Ende Gewinde: 27mm
Kann ich mir mir denen was kaputt machen?
lg
Tristan
Schau ins Gutachen, deiner Felgen..Da steht genau drin Welche Schrauben zu verwenden sind..
leider nicht die länge und ab wo die schraube gemessen wird :(
könnten evtl noch zu kurz sein, normal sollten 6-7 gewindegänge überstehen dann ist alles i.o.
bei spurplatten natürlich entsprechend mehr
in gutachten stand bei mir immer die schaftlänge der schrauben drin, je nach felge ca. 24 - 30 mm
