Schrot Gurte im 6n
arnd
Hab `nen Problem und würde mich über ´ne konkrete Antwort freuen!
Also will mir meine Schrot-Gurte einbauen (3- Punkt) was nehm ich denn da am besten als Befestigungspunte?
Damit hat doch sicher wer seine Erfahrungen gemacht.
also das tren stück machst du an die anschnaller punkte ran!
und die gut teile jewals an den seiten von den sitzen! da rechts machst du die an denn anschnaller punkt ist eine 17ner schraube!
und links mußt du gucken weiß ich nicht genau!
habe meine an den sportsitzen dran!
Mfg Andy
Hi,
hast du Originale sitze dann an der c säule und bei sportsitze wurde ich sie unten fest machen
Mfg Flo
P.S. Die Gurte sind von der Marke Schroth
arnd
wohhh sorry war mein fehler hab mich nur verschrieben danke euch
die rechte seite ist mein problem wie komm ich an die Schrauben ran?
Die sind total eingebaut!
mußt dann warscheinlich den sitz ausbauen! dauert ca.pro sitz 5-10min!
oder frag mal com.chris der hatt die auch verbaut!
Mfg Andy
Hi,
jep, Am Besten gehts, wenn Du den Sitz ausbaust.
Dann musst das original Gurtschloss vom Sitz abbauen und dazwischen dann die rechte Öse vom Schrothgurt legen und dann das Gurtschloss wieder festschrauben.
Gruss
Hab bei mit unter der rückbank befestigt klappt einwandfrei!
Und bei den vordersitzen jeweils an den seiten dort kannst du einfach mit imbus lösen und fest!
arnd
Sitze also ausbauen.....
naja das passt schon danke an euch wart eucht ne riesen hilfe!
