Hi ich wollte mal wissen was man an oder in den Türgriff tun kann damit der nicht immer Einfriert, denn der Hebel schnappt bei den Temperaturen nicht mehr zurück und es ist ein bissel blöde mit offener Tür zu fahren, weil der pin im auto lässt sich dann auch nicht richtig runterdrücken damit die tür zu bleibt
PS: Scheiben- und Türschlossenteiser habe ich schon probiert aber das klappt nicht.
Nimm einfaches silikonspray,das sollte reichen.
immer ein feuerzeug dabei haben mitdem du das schloß erwärmen, ist bei passat sogar eine krankheit zumindest bei den 35i.
Warm rubeln? bzw enteiserspray ?
wird der griff nicht schön schwarz und rußig wenn ich da mitn feuerzeug ran geht?
Enteiserspray funkt nicht da ich damit nicht zischen griff und hebel komm wenn er fest sitz aber silikonspray werde ich mal probieren und hoffen das es klappt!
redest du vom griff oder vom schloß an der seite von der tür?
also wenn dein schloß an der seite klemmt und dieser bügel nicht ausrastet dann musst das schloß erwärmen.
is ja jezt wieder n aktuelles Thema bei den Temperaturen.
nimm n wasserkocher, mach bissl wasser warm und gieß das übers schloss, is ne simple lösung aber klappt oder du machst mit dem feuerzeug den schlüssel warm und schließt auf und zu, klappt nich immer beim ersten Mal, aber nachm 3. ma hats bei mir immer geklappt wenn ich kein Wasserkocher dabei hab ![]()
das mit dem wasserkocher hat bis jezt eig immer funktioniert, nur einmal nicht, da isses tatsächlich zugefroren und die scheiben waren auch zugefroren :( nur die kofferraumklappe nich, also war ich eingeschlossen, bin innen kofferraum, hab die abdeckung da abgemacht und mich dann befreit
 boah war das scheiße!
Aber sonst gings immer
...also ich würde mir die Griffe vom Santana2000 holen und verbauen.
Dann hast keine Probleme mehr mit vereisten Türgriffen.
Ansonsten ist der Trick mit dem Feuerzeug ne feine Sache ![]()
Ziehe die Santana-Griffe aber vor
gruss vomlüdden
n santana is so ne art alter passat wie auf bild 1
auf bild 2 siehste was passiert wenn man santanta eintippt bei google ![]()
die sehen in etwa so aus wie die vom Golf III, haben allerdings die Mechanik der alten Polo's.
Gabs mal ne lange zeit bei eBay, was aber derzeit nicht der Fall ist.
Hier im Forum wurden die auch schon x-mal besprochen.
ich brauche meine türgriffe nich enteisen,das macht den DERLÜDDE für mich  ![]()
aber wenn ich alleine bin nehme ich den wasserkocher oder türschlossenteiser!
danke mein schatz fürs kratzen ,enteisen
p.s : wenn jemand mal wieder was von den Santana-Griffen gehört hat, mal posten
zv einbauen oder halt mit feuerzug schlüssel warm machen
ich hab den kipphebel mit dem schlüssel immer wieder zurückgedrückt.
also tür irgendwie öffnen und schlüssel abziehen und von vorne nach hinten zwischen griff und tür drücken und dann den hebel wieder zur tür drücken.
nach dem fahren war der griff dann meist freigetaut.
das mit dem feuerzeug funktioniert nur bei originalen griffen, bei mir mit chromgriffen leider nicht mehr.
