Hallo!
Ich habe den 6N. Und will mir ne Antenne vom A4 montieren. Halt sone "Hai-Antenne". Jetzt hat die Antenne drei Anschlüsse: rot, blau und beige.
Jetzt wüsst ich gern welches welcher Anschluss ist. Müssten ja Radio, Navi und Telefon sein. Bloß die Farben kann ich nicht zuordnen. Sooo... und dann noch dazu, muss ich ja die Antenne mit dem normalen Antennenkabel verbinen, da gibt es extra Adapter für. Reicht das aus, oder sollte man noch einen Verstärker der Radiowellen einbauen? Ich weiß ihr hört alle kein Radio, aber will das wenn dan vernünftig haben z.B. für Verkehrsfunk...
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
PS: Falls es das Thema schon gibt, seid mir nciht böse.... Habe schlechte Augen! ![]()
moin ich will mir auch diese antenne kaufen von golf 5 ist genau die gleiche wo hast du die her und was kostet die?
gruß jens
gruß jens
hab die auch drauf! bei mir warens nur zwei kabel is aber egal!
kannst nehmen welches du willst macht für das radio keinen unterschied!
adapter hab ich auch keinen hab einfach den stecker von der antenne demontiert (is so en verschluss oder sowas) hab dann den draht in das radiokabel gesteckt und absisoliert mit klebeband!
TADA radio geht ohne probleme!
greetz
greetz
wollt mir die auch bald holen. werden die einfach in das gewinde gedreht oder werden die draufgeklebt ![]()
wenn man das teil dann drauf hat is so ne phantomeinspeisung ja zu empfehlen oder?! gibts bei der auch unterschiede und wo wird die eingebaut? hinterm radio oder direkt an der antenne?!
gruß alex
ich werd mir denke ich eine bei ebay kaufen vom golf 5
gruß alex
wie gesagt hab keine und trotzdem empfang! gut gibt besseres aber mir langts dicke!
ja die wird geschraubt bzw. genau so befestigt wie der originale antennenfuß! gewinde ist genau gleich also nix mit aufbohren oder so! wird festgezogen und gut is! hab ca. 2min. gebraucht bis ich sie drauf hatte!
glaub die kommt von nem audi k.a. von welchem hab se gebraucht gekauft!
