Hi
Hab nen Problem ![]()
die Felgenschüssel,ringe,bett will ich tauschen, nur ich Kriege sie nicht von dem Stern runter. Schrauben sind schon raus .
Was kann man da noch machen ?
Mit nem Gummihammer abkloppen,keine sorge das Material ist hart genug,hab ich schon zich male so gemacht!
So ist es.
Nur schlage erstmal nicht nur an einer Stelle,sondern etwas leichtere Schläge rundumm am Umfang verteilt.
Werde mit den Schlägen halt immer stärker bis das Bett von der Felge springt.
Hmm da hab ich auch gleich noch eine Frage dazu, mit wieviel Nm werden die Schrauben eigentlich angezogen von den BBS Felgen?
Hast du da noch keine Antwort drauf gefunden,danach suchst du doch auch schon etwas länger ![]()
Ich lehne mich mal gewagt aus dem Fenster und meine mal was von 25NM gehört zu haben.
Vorsicht:
Meine Aussage basiert auf halbwissen.
^^ NeNe, hab die Felgen erst 3 Tage bei mir und so lange suche ich noch nicht
Trotzdem vielen Dank für die Antwort, ich denke ich frage einfach mal einen Felgenaufbereiter.
Jo danke werde ich gleich mal ausprobieren
