hallo leute,
habe bei mir gestern ein Poltern vorne links gemerkt.
nun hab ich mal probiert die mutter am linken dom fest zu ziehen.
die dreht sich einfach jetzt mit.
lässt sich nicht mehr anziehen.
Die kolbenstange dreht quasi mit...
alles erst seit gestern.
kann das sien das mein stoßdämpfer im eimer is?
Is doch normal dass sich da das Federbein mitdreht!?
Dafür gibts ja auch spezielles Werkzeug dass das Federbein beim drehen der Mutter festhält.
Grüße Sascha
ja da war ja auch alles fest gewesen.
bis gestern.
wir wolln dann mal mitm schlagschrauber versuchen es wieder festzumachen...
kann der stoßdämpfer kaputt sein?
nein die kolbenstange darf sich nich mit drehen wenn du die mutter oben anziehst!
bis gestern.
wenn ich einen stoßdämpfer verbaue, halte ich oben die kolbenstange gegen und ziehe die mutter (meist eine mit gummiring) fest an!
wenn man dann versucht an der mutter mit einem schraubenschlüssel zu drehen, dreht sich nix mit!
doch bei mir tut es das...
versteht ihr was ich mein?
die kolbenstange muß sich defenitiv mitdrehen. man muß defenitiv mit nen 6kant gegenhalten, sonst drehts mit.
was du meinst, ist, das der obere domteller frei dreht und nicht mehr aufliegt. was kannst du dagegen machen?
ja ich mein den domteller!
is jez wieder alles i.o.!
so ne komische mutter is locker geworden unter dem domteller!
danke trotzdem
also die mutter die das domlager hällt richtig?
das kann ab und an mal vorkommen.. brauchst dir aber keine gedanken machen.. das ist alles voll im grünen!
gruß rene
