Moinsen,
is vlei ne blöde Frage aber kann mir jemand ma verraten wie man die Türverkleidung beim 6N abkriegt...Hing da gestern min. ne Stunde dranne und habs probiert...wollte aber auch nicht mit dem Schraubenzieher ins Plaste rammeln, weil Kratzer ne?
Gibts da nen Trick?Wenn ja verratet es mir und wenn nein sagt es mir wie es funktioniert, bidde.
MfG black_knight76
Also,
Türgriff mit Schraubendrher abklippsen dahinter befinden sich 2 Schrauben!Dann muss die Verkleidung an der A-Säule abgeklippst werden der Tür abgeklippst werden(wenn du vor der Tür stehst Links oben,über dem Spiegelknopf,fallst du manuell Spiegel hast)
So jetzt könntest du noch schrauben hinterm Türgriff haben muss aber nicht!
Fertig....jetzt hält die Verkleidung nur noch durch ihre Klippse,nun musst du einfach eine Gegenstand finden der nicht alles kaputt macht und die Verkleidung STück für Stück ausklippsen!
Geht bissle schwer...aber kaputt geht sie eigentlich nicht!
GRUSS Malte
Thx werd gleich mal probieren...dann gibts neue Infos ![]()
MfG black_knight76
vorsicht! black_knight76 hat noch eine kleinigkeit vergessen, bevor du die türverkleidung ab machst musst du noch
die fensterkurbel, das spiegeldreieck und die blende neben dem manuellen spiegelversteller abmachen. fensterkurbel ist recht einfach, nur den dahinter liegenden ring in eine bestimmte richtung drücken, dann kannst du die einfach abmachen. hinter der blende ist noch eine schraube die den spiegelversteller mit der türverkleidung verbindet, diese entfernen ansonsten kann sie schnell abbrechen.
mfg fabian
*Klugscheißmode on* Den Türpin *Klugscheißmode off*
Wenn dir einer von diesen verfl***ten Plastikclips abbricht... Is net schlimm, die ham die VW Werkstätten auf Vorrat
Kauf dir das Buch so wirds gemacht fürn Polo 6n
NUN JA *räusper* So dumm hab ich mich dann auch net angestellt ![]()
Ging an sich recht leicht - man muss sich nur trauen ![]()
Nee ging glänzend nur das ich die Schrauben oben am Türöffner mit viel Kraft und Geduld auch ohne Herausdrehen herausbekommen habe ![]()
Das waren aber die einzigen Beschädigungen die mein chirugischer Eingriff hinterlassen haben ![]()
Thx nochma für ALLE Tipps ![]()
MfG black_knight76
Hi leute,
ich kriege das Dreieck an der A-Säule am Spiegel nicht ab. Kann mir bitte einer erklären wo man Klipsen muss? ![]()
Thx
greetz wallace
€dit:: Hat sich erledigt! Einmal feste gezogen und ab war das Dreieck ![]()
