Hallo Leute,
hab mal eine Frage bezüglich der Batterie, weil ich mir da ziemlich unsicher bin.
Ich hab schon mal die SuFu verwendet, aber nichts passendes darauf gefunden.
Es geht darum, dass ich gerne ein paar vergammelte Kabel erneuern möchte und dafür muss ich auch die Stecker an der Batterie runternehmen. Wie muss ich da jetzt vorgehen wegen der Sicherheit? Da sind ja glaube ich nur 12 V Spannung drauf, sollte mir ja nicht viel passieren können im Prinzip, wenn ich da im Elektronikunterricht früher richtig aufgepasst habe ^^.
Sorry, wenn das jetzt vielleicht sone doofe Frage sein sollte, aber ich suche mir lieber klare Antworten, als auf gut Glück mal etwas probieren.
Vielen Dank und Gruss
also ich würde einfach nur das minus kabel an der batterie abklemmen und gut...is ne sache von 30 sek....
ich würde bei abmachen da er ja die Batterie kabel erneuern will ![]()
Aber pass auf wenne den Minus mit nem Maulschlüssel lösst.Komm nit ans metall sonst könnt es sein das es mal heftig knistert
und dadurch was inne wicken hauen könntest
@dan du meinst den PLUS
@dan du meinst den PLUS![]()
@ polo_dan
Ahnung haste ja immer noch keine.
Minus der Batterie ist das gleiche Potenzial wie Masse -> Karosserie, da funkt nix.
Also, immer erst Minus der Batterie abklemmen und dann den Plus !
