will mir jetzt neue felgen kaufn
weise solln es sein auch wenn angeblich jeden tag dreckich sind
auf jedenfall hab ich mir 7x16 rausgesucht mit 195/40 16 reifen
gute oder schlechte wahl wenn ich noch weng tiefer will?
also wil net so extrem wie manche aber so das halt weng gut ausschaut
danke für die antworten
aDe
Prinzipiell wärs ganz gut zu wissen für welches Auto überhaupt ![]()
Welche ET dachtest du und an welche Tieferlegung hast du genau gedacht?
also bei mir bei 7,5x16 ET 35 mit 195/40/16 passt alles ohne ziehen oder bördeln und sautief
Wie schon gesagt.. 7,5 x 16 geht problemlos.. ich verkauf meine grad sogar! ![]()
hi,
also 195 / 40 ist natürlich die teurere wahl im vergleich zu 195/ 45 ....
beim tieferlegen sollte es keine großen probleme geben. ich mußte nur die radhausinnenverkleidung vorn etwas bearbeiten. ist ja plastik von daher keine große hürde. hinten ist noch luft für spurplatten
Du musst 195/40 bei 16" nehmen, 195/45 wären zu groß vom Durchmesser her. ![]()
MfG,
Chris
und was is der unterscheid von 7,5x16 und 7x16?
@ chris85
er dürfte auch 195/45 r16 fahren. es sind 4% geschwindigkeitsabweichung gegenüber der standardbereifung 185/55 R14.... also tüvig
ich darf es laut abe nämlich auch
die 7,5" felge ist 1,27 cm breiter. bei gleicher reifenbreite (z.b 195er) zieht sich der reifen mehr über die felge und die reifenflanke sieht niedriger aus. sprich es sieht nach weniger gummi aus
ciao
des is ja dann sau assi
will net das scheise ausschaut wenns nur 7 statt 7,5 sin
dann muss ich mir wohl andere felgen suchen
oder nen anderen reifen?
was könnt ihr mir empfehlen?
Das hängt vom persönlichem Geschmack ab.
Ich denke, daß du auf so eine Frage, 100 verschiedene Antworten bekommst.
Ich finde meine z.B. ganz nett und andere finden es zum kotzen.
