Moinsen,
hab mir bei eBay für 10,50 € Hella Rückleuchten in grün ersteigert.
Nu sind die Dinger aber für den englischen oder asiatischen Raum gedacht, d. h., die Nebelschlußleuchte ist rechts und der Rückfahrscheinwerfer links! Scheißendreck!
Wenn ich jetz also rückwärts fahr leuchtets rot und bei Nebel brennts weiß.
Kann ich das irgendwie umklemmen? Das dann also beim Rückwärtsfahren links die Lampe brennt un so?!
Und bitte auch mal hier was schreiben.
http://www.polotreff.de/html/forum...115777,2.html
Ich dank euch.
na einfach ne tauschleitung von links nach rechts legen. fertig.
unter der verkleidung vom kofferaum lang. wo ist das problem?
Hey!
Eigentlich müsste es doch funktionieren, wie wenn du Dir 6n2 leuchten einbaust! Da müssen doch auch Kabel vertauscht werden. Nur dass du eben ein Kabel von der linken, mit einem von der rechten Leuchte tauschst!
Schau mal hier [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das ist das Prinzip. Musst halt nor noch raufinden welche Kabelfarbe, welcher Lampe entspricht!
Aber da wird Dir hier sicher auch geholfen!
Lg
Das Problem ist einfach, dass ich von Elektrik keine Ahnung hab. Gar keine. Ich kann n Radio anschließen, und das wars dann aber auch... Hab nicht mal ne Anlage drin, weil ich keine Ahnung hab wie sowas geht.
Kannst Du mir was geben, am besten ne bebilderte Einbauanleitung?
Dafür kann ich klempnern wie sau. ^^
Da müssen doch auch Kabel vertauscht werden. Aber da wird Dir hier sicher auch geholfen!
Oder:
Du kriegst die rote Streuscheibe raus (ist aber ein gefummel, und machs vorsichtig!) mit Lötkolben, Schraubenzieher, Spitzzange hab ich das auch schon ein paar mal gemacht.
Aber: ABE erlischt und du musst dann auf der anderen Seite eine rote oder chrom-birne einsetzen http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=152422&site=1382&type=text&tnb=23&diurl=http://cgi.ebay.de/2Stueck-Chrom-Birnen-12V-21W-BA-15s-rot-E-Zulassung_W0QQitemZ130215713126QQihZ003QQcategoryZ28644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Oder:
Das hatte ich als letzte Möglichkeit vor... Aber erstmal hier nachfragen erschien mir die bessere Lösung.
Warum erlischt da die ABE? Ich setz doch dafür links ne rote Birne rein als Nebelschlußleuchte...?!
Hey ![]()
Kann mir jmd. sagen,wie man diese Tauschleitung legt und welche Farbe das Nebel-Kabel hat?
biiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttte
Also laut [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ist es vorne am Lichtschalter grau/weiß...aber
keine Ahnung ob das hinten da auch so ankommt
