Charakteristik von Schlepphebel Motoren
Was ist das besondere an Schlepphebelmotoren bzw. was zeichnet sie aus?
Ein Schlepphebel (auch Schwinghebel) ist ein in Verbrennungsmotoren eingesetzter Hebel zur Übertragung der Kraft von der Nockenwelle auf die Ventile zum Öffnen von Einlass- bzw. Auslasskanäle. Der Schlepphebel wird in seltenen Fällen durch eine Rückstellfeder wieder in seine Ausgangslage zurückgebracht, sobald sich die Welle weitergedreht hat. Meist drückt das federbeaufschlagte Ventil den Hebel in seine Ausgangslage.
Im Unterschied zum Kipphebel ist der Schlepphebel ein einseitiger Hebel. Die Kraft wird über Nocken oder Stoßstangen eingeleitet. Mit dem Schlepphebel ist immer ein Übersetzungsverhältnis des Nocken-Hubs auf den Ventil-Hub verbunden, da beide Hebelarme zwangsläufig unterschiedlich sind.
Die auf den Schlepphebel wirkenden Kräfte fallen im Vergleich zu anderen Lösungen geringer aus. Auch Varianten mit kugelgelagerten Rollenabgriff ist üblich, doch wirkt sich die geminderte Dämpfung negativ auf den gesamten Ventiltrieb aus.
by wikipedia^^
#3 - 30.04.2008vorteile schlepphebel motor polo schlepphebel motoren polo übersetzungsverhältnis schlepphebel schlepphebel motor polo vorteile schlepphebel was ist ein schlepphebel schlepphebel im motor welche charakteristik für ein motor polo schlepphebel motor charakteristik motor übersetzung schlepphebel polo schlepphebelmotoren polo 86c polo hebel motor vorteile von schlepphebeln http://www.polotreff.de/forum/t/124658 schlepphebelmotor wiki
