Guten Tag,
ne Frage!
Bin fleißig im Umbau und gerade mit meiner Front beschäftigt!
Jetzt hab i mir die schönen Blenden hier mit dem Kolben eingeschweist und es hält bomben fest!
Jetzt mei Frage: Is ja jetzt so ziemlich grob angeschmort! Soll i jetzt da mit dem groben schleifpapier drüber also dass es glatt wird und spachtel drüber, oder? Ist das dann nicht zu viel spachtel denn is ja ein richtiger Krater da!
Und wie könnt i neben dem "loch" die mulde zu machen? wahrscheinlich gar net, oder?
Schönen Tag und thx at all!
Peat
1. Frage: Was sindn des für Belnden!?
2. Frage: du willst di doch komplett zu machen oder!?
Wieso hast dir dann net einfach teile aus ner Spenderstoßi
zurecht geschnibbelt und da eingefügt!? Das is viel einfacher..! ![]()
ne ich will die luftlöcher drin haben!
Komplett zu hat jeder und taugt mir au net so!
Sind von Bonrath!
ah ok also dann würde ich am besten die entstandene
"Mulde" wo du mit dem Kolben durch bist, noch mit etwas
Kunststoff auffüllen, nit Spachtel reist dir des.
So WENIG wie möglich spachteln, dann passt des auch! ![]()
ich würde das jetz nochma von hinten amchen und ann vorn schön glatt schleifen
aaaaaa ok, also kann i z.b. das alte "Gitter" was drin war da rein schmelzen, oder?
Neben das Luftloch mach i vielleicht die Nebels rein oder soll ichs einfach leer lassen und in waagenfarbe lackieren?
von hinten? Du sau ![]()
also einfach noch mal bissle anschmelzen, oder?
das sind doch air intake blenden oder?
ja
Ich mache gerade unabhängig das gleiche ![]()
Habe die aufgeschmolzene Plaste mit der Flex-Schruppscheibe geglättet
Mein Lackierer meint ihm reicht es so!
hier mal Flexscheibe zum ankucken ![]()
so in etwa soll sie dann aussehen
und dieses Gitter soll dann rein
mach gleich noch die kennzeichenmulde weg wenn schon dabei bist
Und wenne dich vonna Menge abheben willst, dreh den Lufteinlass inna Mitte doch einfach um! (180°
hat auch keiner! ![]()
Ihr zwei habt ja recht nur: !
Mir gefällt es nicht wenn der Haupt Luft einlass andersrum ist gab es schon mal einen in der VW Scene. (sah schei... aus)
Mit der Kennzeichenmulde zu ist eine gute Idee, nur! ?
wo mach ich dann mein Kennzeichen hin?
Unten vor den Lufteinlass ist doof, da bekommt der Klenne keine frische Luft mehr
Bei 75PS wird das nich viel anders sein.. und direkt davor sollst es auch nich machen.. Schau in mein Profil.. is nen bisschen versetzt!
