Hallo zusammen.
Bräuchte eure Hilfe. Also, ich möchte mir demnächst einen neuen Subwoofer zulegen für wie schon gesagt ca 250€
Er sollte allerdings ein paar Punkte erfühlen
- meine Endstufe (2 Kanal) hält im gebrückten zustand nur 4 ohm oder höher aus und bringt bei 4 ohm ca 500 Watt Sinus
- bei der Kiste im Auto (kofferraumausbau eingebaut) handelt es sich um eine Bassreflexkiste mit ca 60L und 2 Bassreflexrohre (4" und 110 mm lang)
- es muss ein 15" woofer sein
- höre gern HIP HOP
- wenn möglich sollte er einen "schönen" Magneten haben möchte in invers einbauen
- einen möglichst großen Hub besitzten
- Neuware (Garantie)
- wenn ich ehrlich sein darf leg ich mehr auf Lautstärke als auf Klang
- er sollte (wenn man das vorher schon sagen kann) mehr als 130,6 db schafen (hatte ich bei meinen 2 12" woofer) war hübsch depri :( als mir der Messmensch sagte ich soll doch lauter machen und meine Lautsprecher aber schon rauchten
Mir währe da evtl Ground Zero in den Sinn gekommen
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
mfg spias
Ground-zero oder Hifonics oder Crunch oder Axton oder Ebay ![]()
ne spass aber das wären die Marken die schon watt können
so schöne sprookers
wenn du nen sub suchst hab von crunch ne kiste hier bit garantie und bla kamm damals 449 euro will die 250 abgeben bei intresse also find crunch super hab es selber ein jahr drine gehabt bin nun am umbauen von daherb kann ich es nur empfehlen kiste hat 800 w rms
was ich auch empfehlen kann sind hifonics olm 1615
Crunch glaub ich jetzt eher nicht schlechte erfahrung
aber trotzdem danke
Bekomm ich für 250€ überhaupt was "richtiges"
Hifonics OLM 1615 bekommste bei ebay neu vom händler sehr billig kostet um die 240 euro ist nen 15" SUB
Also der von Hifonics OlM 1615 würde mir schon sehr zusprechen
warum muss es denn ein 15 " sein ... wegen der lautstärke ?!?!
mit nem 12" kannst du genauso gut zwischen 140 - 145 mitspielen und hast noch nen ganz normalen ausbau ...
250 euro sind recht knapp wenns was werden soll mit db .. denn dafür brauchst leistung und strom und das kost auch gut geld ..
http://cgi.ebay.de/Hifonics-Olympus-OLM-1615-1600-3200-Watt-RMS-MAX-38cm_W0QQitemZ360042059706QQihZ023QQcategoryZ57295QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
naja ist etwas teuerer geworden der 12" kostet jetzt weniger![]()
das bedeutet du hast schon ne fertige kiste dafür ? oh jee .. da brauchst aber den passenden woofer zu dem volumen das du da jetzt hast ... einen zu finden ist ne laaange geschichte da du die tsp jeden woofer brauchst und dir dann das volumen ausrechnen musst welches der woofer bracuht ... das ist von lautsprecher zu lautsprecher unterschiedich ...
wenn du einfach irgend einen nimmst kann es sein das du bei deinen 130 db bleibt ... und 130 .. naja dazu sag ich nichts .. das macht jede billig kiste ...
genau so ist es. und ich weis das 130 db nicht viel sind. von diesen woofern (2 x 12"
hat ja einer nur 30€ gekostet und sowas möchte ich halt nicht mehr. Jetzt hät ich mir halt eine 15" woofer gekauft der im nachhinein doch nicht so gut ist. Hab ich aber erst bemerkt als der Kofferraumausbau fertig war. Sagt jetzt darauf blos nichts
, ich weis das das nicht so toll war
Wenn Du aus dem Gehäuse ein geschlossenes machen würdest, könnte ein Atomic Energy da drinen evtl laufen.
Welche Endstufe steht den zur Verfügung?
Nochmal zu dem Hifonics OlM 1615 Subwoofer
Wenn ich das richtig lese braucht er eine 101L Kiste, oder? Und wie finde ich herraus für welche Kiste? Weil so viel ich weis brauchen ja subwoofer in der geschlossenen Kiste mehr Volumen als in einer Bassreflexkiste.
Hier sind die Daten die ich gefunden habe:
15" (38 cm) High-End-Subwoofer
1600/3200 Watt RMS/MAX
76mm / 3" Schwingspule
Aluguss-Korb & Papier-Fiberglas-Membran
Doppelmagnet 160 oz.
Impedanz: 2 x 2 Ohm
Einbauöffnung: 356 mm, Einbautiefe: 213 mm
Fs 31 Hz, Qts 0,39, VAS 101l, 90 dB
UVP/EUR 429,00
VAS 101l
kannst den laufenlassen mit 70l BR
Und wie weis ich dan welche Kiste ich brauche bzw mit welchen volumen?
ja schon nur der klang ist hal ned so gut optimum ist ein qct(oder wie das heißt, steh gerade bischen neben mir^^) von 0,7 und halt alles drunter und drüber geht auch kling nur eben anders
Na denn man tau!
Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten,dass der an der Stealth-Endstufe wohl nicht "so ganz" ausgereizt werden dürfte!
Na denn man tau!![]()
Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten,dass das der an der Stealth-Endstufe wohl nicht "so ganz" ausgereizt werden dürfte!![]()
Würde übrigens auch nochmal den Vorschlag von blek aufgreifen und mal nach den 15" von Atomic gucken.
Sowohl Energy,als auch Manhattan sollten da gebraucht in dem Preisrahmen absolut zu finden sein.Wahrscheinlich selbst noch der Quantum.
Aber einen von denen an deine jetzige Endstufe zu hängen,wäre das selbe,als wennde nen Ferrari mit nem Rasenmähermotor antreiben willst...
Die Optik also...So,so...
Schonmal nen invers verbauten Quantum z.B. gesehen?
wie wärs denn mit dem?
die solln doch au noch so schlecht sein?
http://cgi.ebay.de/CERWIN-VEGA-V-MAX-15-4-VMAX-38-cm-SUBWOOFER-SUB_W0QQitemZ330233946793QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
un der?
http://cgi.ebay.de/ESX-Signum-SX1522-SUBWOOFER-38cm-1500-W-SX-1522-WOOFER_W0QQitemZ160237148621QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
esx is doch auch okay sein
un passt ungefähr zu deiner stufe
Ich hätte da noch eine Frage: Kann mir jemand bitte den unterschied sagen zwischen diesen beiden Subwoofer: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=360042059706&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=023&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://cgi.ebay.de/Hifonics-Olympus-OLM-1615-1600-3200-Watt-RMS-MAX-38cm_W0QQitemZ360005875558QQihZ023QQcategoryZ57295QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
hab jetzt nich alles gelesen, aber ein emphaser xt4 würde dir wohl gefallen. mir war der zu heftig. hab mir dann nen s4+ geholt.
der preis sonst nix sind die selben gibt auch nen neue glaub der heißt OLM 2415
also den medimarkt-ebay kram würde ich mal vergessen ...
schau dich mal bei atomic, spl dynamics, cerwin vega oder hertz um, da sollte sich eher was brauchbares finden ...
Würde dir nen alten rockford Rft 3115 empfehlen , der läuft in einem 65 litergehäuse , und ist vom bass heftig
ALSO
Heute ist mein Subwoofer gekommen "Hifonics Olympus 1615" Natürlich hab ich ihn gleich eingebaut und
. Jetzt weis ich auch den Unterschied zwischen einen 30€ Woofer und einen der 10x so viel kostet. ![]()
Nun hab ich aber noch 2 Fragen
1. Wie lange sollte man einen Subwoofer einlaufen lassen
2. Bei welcher Lautstärke
mfg spias
na siehste hab die bei mir auch drine nur die etwas teuere variante![]()
