Moin leude da sich n kumpel neue felgen kaufen möchte aber nicht weiss welche maximal grösse da drauf passt wäre ich dankbar wenn ihr mir mal n paar infos geben könntet am besten mit bilder .
Er möchte am liebsten nicht bördeln und kauft sich aber demnächst auch n Gewinde . Ich meinte zu ihm das 7,5 * 16 kein thema sein dürfte .
Aber wer weiss ^^
mfg sebastian
Gewinde ohne zu ziehen ect. sollte es eine 8X17 oder 7,5x18.. siehe mein Profil.
die 16er sind selbst mit Fahrwerk noch zu klein auf dem 9N.
Richtig Genial kommen 8,5x17 allerdings muss hierfür wieder gezogen werden.
Moooinsen ,mein kumpel hat sich jetzt doch umentschieden ....H&R federn 35 mm und Tomasson in 7*16 .
sieht das aus ? also so wegen nur 35mm und 16"
7x16 aufm 9n sind total verloren. Geht garnich,sorry!
aber er will nich bördeln undso .... ich denke mir auch am geilsten wäre ne 7,5X17 felge und dann n paar federn .
sicher?
7,5 x 17 ET 35 geht schon appa!
7x16 geht garnich..DANN schon eher 7x17 oder evtl. 7x18 (Ohne Gewähr)
Jap da hat er recht...
ich selbst fahre 8.5x17 mit 205/40 und H&R Federn 35 mm und musste nichts nacharbeiten (vllt mal die radhausschale bearbeiten falls er mal voll einfedert meinte der TÜVler)
Also ich selbst Fahre auxh 8J 17 mit 195/40 17 und ich hab auch nichts nacharbeiten mussen
Fahre 8x17 mit V10mm pro Seite Spurplatten und H 15mm pro Seite mit H&R Gewinde 70mm
musste nichts nacharbeiten ausser den innenkotflügel (Kunstoff).
moin ich fahre mit 7*17 originale vw santa monica vom golf 4 mit 205 40 durch die gegend aber das ist noch etwas zu kleien habe auch nur 40 federn drin will jetzt im winter umbauen auf 8*18 mit gewinde müsste auch passen werde demnächst auch mal paar bilder reinsetzten
Joa passt, aber nicht ohne bearbeitung der Radhäuser^^ Zumindest nicht in 18"
also ich denke die 8x18 müssten passen hatte 9,5x17 drauf hat auch gepasst habe jetzt 205 40r 17 wen ich 225 35 18 drauf mache müsste passen
ich bin 7x17 et35 gefahren,mit kw-v2 ohne probleme,hinten 20mm pro seite verbreiterungen!
felgen stehen zum verkauf...
hallo...
habe mal eine frage... welche felgen mache ich am besten an meinen 9n?
bitte helft mir, denn ich habe wirklich keine ahnung davon... und tieferlegen möchte ich ihn eigentlich gatr nicht oder nur sehr wenig...
danke ![]()
Marc
Weil ma beim thema felgen sind.
Müsste ich was nachbearbeiten bei den 8x18 Felgen und 60/40 Tieferlegung?
Ne 8X18 müsste eventuell nur der Kunstoffradlauf im inneren etwas nachgeschnitten werden..ist aber nix wildes..
hallo undguten tag an die ganzen leute hier im polotreff... habe mal eine frage... mein kollege hat einen polo 9n darf er die reifen grösse 195/50 r 15 82v fahren ? kann er sich einfach passende alufelgen dafür kaufen und aufziehen lassen ? oder muss er erst noch zum tüv die eintragen lassen ? de rwagen ist nicht tiefer gelegt oder sonst etwas verändert worden.... ich selbst besitze einen polo 6n in schwarz und habe 195/45 r 15 drauf. habe leider das pech gehabt das mir die reifen der grösse 195/50 r 15 angedreht wurden wobei mir versichert wurde das ich diese ohne weiteres fahren darf. dem war natürlich nicht so und demnach habe ich die reifen im keller liegen und versuche sie nun los zu werden... bei interesse einfach mal mich anschreiben... schönen tag noch
Was meint ihr passt 8*17 auf den 9n3 mit jetzt meinen 35mm Federn?
Bördeln muss ich sicherlich etwas oder?
Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt...
Je nach Freigabe...
Denke 195/40 wie ich beim Lupo auch hatte
Alle schreiben hier viel,dass sie bei 17ern nichts machen mussten.
Aber ich finde jetzt die Original Felgen 14" sehen schon recht ausgefüllt aus im Radkasten bei 35/35
8X17 mit 35mm, brauchst du nichts zu machen schon gar nicht bei der Reifengrösse..
Ja etwas sieht man das schon mit den 8X17 Felgen, aber so wirklich dolle schliesst der Radlauf dann nicht mit dem Reifenumfang ab, mir kommt der Radlauf sowieso etwas Eierförmig vor beim 9N / 9N3 vorne und hinten ist immer eine menge Platz..
meinst du die obere kante oder linkst und rechts vom rad?
ja 35mm lohnt sich und mehr kommt keineswegs,schliesslich hab ich mein lupo verkauft um mal wieder alltagstauglich zu sein...
Ich bezweifel das echt ziemlich ob das passt..
Diese scheiss 185/60/14 sehen schon gut ausgefüllt aus...
Da fängt sicherlich das schleifen an wenn man wen mitnimmt hinten bzw zwei oder so.
Aber die Felgen,die ich so schick finde gibts nur in 17" :(
Naja mal sehen...
Beim Lupo hatten die 16" nicht oben geschliffen sondern hinten+vorne im Radlauf selbst
okkk ich verlasse mich! ![]()
Kannste , es sei denn du kaufst dir Felgen mit ET 03 oder so etwas ![]()
wAs die fürn ET Wert haben weiß ich nicht.
Schätze aber mal irgendwas "normales" im 30er Bereich
An die hatte ich gedacht:
Die haben glaube ich 43 oder 45.. aber das passt auf alle Fälle.
Mach dir nich so ins Hemd
Der 9N hat bissel mehr Platz im Radkasten wie der Lupo ..
43 oder 45? booor was sind das für felgen ![]()
da haben meine stahlfelgen fürn winter ja mehr ![]()
um mal was zum thema bördeln zu sagen weil das hier öfter angesprochen wurde! ab dem 9N is das nicht mehr möglich weil es da keine wirkliche bördelkante mehr gibt! ihr könnt ja mal in den radlauf fassen! was will man da noch umknicken? ![]()
ab dem 9N wird gleich gezogen! ![]()
mein bruder fährt aufm 9N3 gti die 18 zoll felgen vom golf gti edition ich glaube die sind 8x18 und is halt mitm gti fahrwerk 30mm tiefer! (bin mir da nich ganz sicher) da gibts och keine probleme!
Nö gibts auch nicht.. wo hast du denn was von Bördeln gelesen? Den 9N kann man nur noch ziehen.. die greade kante die der hat bewegt sich im 4-5 mm bereich..
Hey Leute schönen Tag wünsch ich! ![]()
Bin neu hier und mein Polo wird auch erst nächste Woche gebaut! Also alles ganz frisch! ![]()
Hab beschlossen auf mein 9N3 17" Felgen drauf zu schnallen. Die Farbe meines Polos ist Silverbird! Wollt mal eure Meinung hören, hab drei in die enge Auswahl geschlossen!
1. Proline PM (hyper shadow silver frontpoliert)
2. Anzio Ultra (sterlingsilber)
3. RCDesign RCA3 (chrom-silber)
Was meint ihr?
Lg Philipp
Also wenn es unbedingt eine von diesen sein muss, dann die mittlere.
würd ich auch sagen wenn die Mitte die sind am besten von den 3 !
was würdet mir denn ihr empfehlen? in einer angenehmen preisklasse! ![]()
thx schon mal für eure meinung!
in einer angenehmen preisklasse!Definiere!
felge bis ca. 130 € das stück
7x17 oder 7,5x17
felge bis ca. 130 € das stückDa bleibt ja nicht viel mehr, als das auf der vorderen Seite. Es sei denn, Du guckst ob Du günstig was in der eBucht erwischst.
7x17 oder 7,5x17
ya die auswahl wird kleiner^^
Also wenn du schon einmal soviel Geld ausgibst für etwas was man länger behalten will solltest du lieber noch 200 Euro sparen und dir richtig geile Felgen kaufen.Ich würde bei Felgen keine Kompromisse eingehen.
jaa hab ich mir auch schon überlegt...
aber des is alles reine geldsache^^
krieg mein polo mit standard 14zöller.. die kann ich wenn se neu bleiben glei für winterreifen eintauschen. da würd sich des alles gleich super ergeben^^
wird sich etz schon was ergeben. bekannter hat glaub ich auch noch weng was im register.
hab heut noch ne rc design rc18 gsehn, wär vll auch ne überlegung wert. meiner meinung nach... ![]()
hallo leute...ich will mir für mein polo9n3 17 zoll felgen mit reifen kaufen und zwar die RIAL BARI 8x17 auf 205/40 reifen...Passt die Rad-reifen kombi ohne irgendwelche probleme in den Polo.?ich hab ein sportfahrwerk mit H&R federn 35mm drin, deswgeen frage ich,weil in dem TÜV-Gutachten auf der RAIL homepage steht , dass man bei den 17 zoll die Radhausinnenkotflügel erweitern muss oder nimmt der TÜV das auch so an!hab von paar gehört das in den polo 17 zoll keine problme machen!
ET müsste man wissen.
ich hätte da noch welche im angebot 7x17 et 38 5x100 mit 185/35er reifen ... komplett neu, weil beim 6n extreme arbeiten erforderlich wären... bei interesse einfach melden ![]()
