wollt ma wissen ob einer von euch weiß ob es für einen kkk lader auch einen krümmer gibt wo der lader unten drunter hängt oder es nur denn gibt wo er oben drauf steht
hi, also zu kaufen gibt es nur denn rothe krümmer............der eine absolut beschissene abgasstromführung hat. Wir haben einen edelstahlkrümmer gebaut wo der turbolader unten hängt............denn bekommt man aber nich eingetragen ...........mfg
...........mfg
warum nicht?
wieso wollt ihr das der turbo unten hängt..?
wisst ihr ja schon das das ned so gut is oder==?
Wo liegt denn das Problem wenn der Lader unten verbaut wird?
Die meisten Opel Corsa A GSI Turbos haben das auch so.
ich würd sagen das wenn der lader nicht der hächste punkt ist, kann es passieren.. wenn er länger nicht in betrieb ist, sammelt sich das Öl IM lader selber und kann in richtung verdichter raum wandern.. da der Turbolader so gesehen nur in bewegten zustand 99,999%ig dicht ist.. wenn er steht dann wandert das ÖL durch die minnimalen spalte hindurch..
somit kann wenn dies passiert nen laderschaden entstehen..
Kann aber auch sein das ich nen denkfehler habe...
bin mir da nicht 100%ig sicher...
ich kenns halt so das der turbolader den höchsten punkt haben sollte.. auch wenn es sehr oft nicht so ist..
rein technisch sollte es aber so gemacht werden
gibt ja viele modelle wo der turbolader unten sitzt 1.8t zum beispiel solange der ölablauf nach unten geht ist das kein problem
 http://cgi.ebay.de/turboadapter-fuer-g40-auf-kkk03-turbo-umbau-tuning_W0QQitemZ200231964921QQihZ010QQcategoryZ40187QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
die idee ist natürlich auch net schlecht sieht zwar bissle heiss aus aber geht ja theoretisch auch
lol das schaut ja aus...
@ gpower.... du hast recht... die meisten kann man ja dann so hindrehen..
   schau gewusst hab ich noch etwas von..=D naja man vergisst immer wieder etwas=D
ja ist ja kein problem
mehrere hirne sind dann halt meistens besser wie eins
aber ich glaub mit dem krümmer nach unten ist im polo auch nicht wirklich mehr platz vorhanden aber hätte halt den vorteil das ihn nicht gleich jeder sieht wenn man noch nen schönes hitzeschutzblech drüber baut
jaor aber mir passieren solche denkfehler auch manchmal ist glaub bei jedem mal so
