Hi,
ich will, vielmehr muss, meinen Antennenfuß wechseln. Wie funktioniert das. Also wie bekomme ich den Himmel soweit ab, dass ich da dran komm und wie geht's weiter? bitte möglichst genaue beschreibungen
hab da keinen Plan
Hi,
das habe ich gerade vor 2 Wochen hinter mich gebracht....du mußt erst die Halterungen der Heckablage abschrauben, dann die C-Säulen Verkleidung die lassen sich nicht so leicht lösen bisschen ziehen aber vorsichtig das sie nicht kaputt gehen...und die schmale Verkleidung oben am Himmel und wenn du das alles weg hast dann kannst du den Himmel leicht runter drücken und den Antennenfuß wechseln...hört sich kompliziert an aber hat bei mir gar nicht so lange gedauert.....hoffe konnte dir bisschen helfen
Liebe Grüße Christina
Und die Schrauben sind überall gut zu sehen...die du lösen mußt das sind schon ein paar....
klingt echt schwiergi aber ich werd mein Glück gleich mal versuchen. Danke
Ist nicht schwierig.....mit bisschen Geduld...kannst ja schreiben wenn du noch ne Frage hast helfe dir da gerne soweit ich kann...
Also ich komm irgendwie nicht weiter…
Ich hab die Halterungen vonner Ablage ab und auch oben die Verkleidung, parallel zur Koferraumklappe. Ein parr klipser von der C-Säulen Verkleidung hab ich auch ab und kann den Himmel auchn Stück weiter runterdrücken. Ich kann auch Diese Mutter vom Antennenfuß sehen, und bis bis zu soner Pappe gucken, wo ein Etikett von VW drauf is. komm aber nicht an die Mutter. Die C-Verkleidungen krieg ich nicht ganz ab, weil da der Sicherheitsgurt sitzt und ich da keinen Angriffspunkt finde. HILF MICH EINE(R)
oder muss ich mir da jetzt nen Wolf fumeln?
Ne...bissel arbeit ist es halt schon...aber bei mir war das in so ner halben stunde erledigt....
ähhhhhh...danke...bin wieder unten
Ja die sicherheitsgurte mußte ich auch abmachen stimmt sonst geht es nicht hatte ich vergessen....
äh, wie stell ich das an...seh da keinen Angriffpunkt...?
da ist doch die schwarze Kappe drauf die muß zuerst ab....aber vorsichtig....
alles klar...bis gleich
So, habs geschafft...hat ja auch lange genug gedauert Danke noch mal, Wichtel79
Super gerne....
hey,
wollte den antennenfuss auch die tage abmachen, mit was habt ihr den ersetzt?
oder habt ihr euch einen neuen gekauft und den drauf gesetzt..
wollt evtl. ne haiflosse drauf machen oder ganz ab lassen, aber da dürfte doch dann ein loch entstehen.. oder ?
ich hab den durch einen ersetzt, wo die gummidichtung in takt war
@duisburgPOLOfan
genau und zwar mein Ex-Gummi
Allerdings hättest du nur die letzte Plastikklappe zwischen Himmel und Dach entfernen müssen und ca. 10 cm reinfassen, fertig
joar, so komm ich besser dran, zwar mehr arbeit, aber ich lern dabei mein Auto kennen
entsteht dort ein loch wenn man den antennenfuß abnimmt...?
Na sicher ist dann da ein Loch wenn man den Antennenfuß abnimmt...gehen ja die Kabel unten durch...
hallo und entschuldigung das ich den alten thread hier wiederbelebe
also ich möchte auch demnächst meinen antennenfuß wechseln von meinem g40.
jetzt die frage an all diejenigen die das schonmal gemacht haben.
passt dieser antennenfuß vom golf 4 auf den 86c ?
