Hallo leute
hab da ein kleines problem. hab nen polo classic 64 ps sdi (ez99). wenn ich normal auf der straße fahre, fängt nach einer gewissen zeit an, der scheibenwischer zu wischen. is sehr sehr mysteriös. was kann da dran schuld sein? einer ne eklärung
das scheibenwischer relais...
is das dne nru vorne oder hinten auch?
ansonsten kann ein kabel defekt sein
hallo sKy
ich hab nur vorne scheibenwischer  hinten hab ich keinen (is kein dreitürer sondern ein 5türer mit stufenheck)
wo befindet sich das relais? was kostet das teil neu?
Könnte auch der Wischerhebel sein.
Oder das Gestänge schwergängig.
Also möglichkeiten gibt es viele.
Geht er denn, wenn Du ihn über Hebel betätigst?
  gehen die einfach an
achso sorry hatte das classic überlesen:P
also relais kostet ca. 5-10 euro würd cih sagen bei vw, sitzt beim sicherunsgkasten
ansonsten der hebel könnte nen wackligen haben.
ich versteh dich ja richtig die gehen einfach an ohne das du sie betätigst?
dein auto will halt saubere scheiben haben...damit es was sieht
ja danke  gestern is ma aufgefallen, als ich ihn gestartet hab, hat der radio nicht funktioniert. wie wenn er tot wäre. heute morgen funzt alles wieder wunderbar
 gestern is ma aufgefallen, als ich ihn gestartet hab, hat der radio nicht funktioniert. wie wenn er tot wäre. heute morgen funzt alles wieder wunderbar   . werd mal das relais kontrollieren.
ps: kat muss auch getauscht werden. liegt scho daheim. gibts da was zu beachten oder wird der einfach mit den schellen festgemacht? schweißen wird ja net notwendig sein, oder=?
