Moin,
brauch mal wieder eure Hilfe...
Ich möchte die Spurstangenköpfe meines Polos erneuern.
Nun zeigt das ETKA mir zwei versch. Varianten an, eine anscheinend neue und eine alte. Dazu gibts immer einen netten Hinweistext:
6N0 422 811:
Beachten Sie bitte das dieser Spur-
stangenkopf nur bis zu einer bestimmmten
Fgst-Nr. verbaut wurde. Er darf auf
keinen Fall mit seinem Nachfolger ver-
mischt verbaut werden. Hierzu gibt es
ein techn. Merkblatt bzw. einen Eintrag
im Rep-Leitfaden: Polo 95>>
Beachten Sie bitte das es sich hierbei
um optimierte Spurstangenköpfe handelt.
Diese dürfen auf keinen Fall mit der
alten Ausführung(Fgst.) vermischt ver-
baut werden. Hierzu gibt es ein techn.
Merkblatt bzw. einen Eintrag im Rep.-
Leitfaden des Polo 95>>
Da steht doch diene Antwort schon:
baut werden
Alles klar, hatte dass ganze dann ein wenig falsch interpretiert...
Dnake dir!
Grüße,
Max
Ich hab da auch irgendwas im Hinterkopf dass das nicht zu mischen geht. Da bei beiden Versionen wohl auch die Spurstangen unterschiedlich lang sind. Vermischt man dann kurzen Kopf mit kurzer Stange, reicht das tragende Gewinde nicht aus und der Mist fliegt dir um die Ohren! :(
Klingt insgesamt nicht allzu gesund...
Werde morgen mal zu VW fahren und die sollen mir dann die passenden für meinen Wagen raussuchen... hätte ja sein können, dass man ruhig die neuen nehmen kann...
Danke und Grüße,
Max
