Hi
Ich wollte ma mein Kennzeichenhalter hinten entfernen und da müsste ich ja logischer weise löcher in das Kennzeichen boren, allerdings würde ich da genau durch einen Buchstagen boren (das 2. E vom EE-Elbe Elster).
Ist das zulässig wenn ich genau durch einen Buchstaben ne Schraube durchjagen würde?
Danke für Antworten.
MfG Ali
jau, mach..hab ich vorne wie hinten. is ja weiterhin absolut lesbar.
vergiss nich blechschrauben zu nehmen und nach ein paar kilometer einmal nachzuziehen..da hälts bombe. am besten bischen locktite dabeitun.
gruß matze
Und zur Not gibts ja auch noch die schwarzen oder weissen Kappen für auf die Schraube!
weiß nich, glaub aber nich das das zulässig is weil ein kennzeichen ja eigentlich wie ne urkunde gehandhabt wird!
Wenn motorradfahrer ihr kennzeichen knicken, weil ses geil finden wird dieses ja eigentlich auch ungültig.
Und wenn sich auto fahrer laubblätter aufs kennzeichen kleben damit se nich geblitzt werden können und dann von den Bullen gestoppt werden, kassieren auch mordsmäßige Bußgelder!
Bei so nem Kleinen loch könntes vielleicht Egal sein, aber in unserem Bürokratischem Deutschland weiß man ja nie!
Am besten einfach mal n TÜVi fragen, der muss es ja wissen!
Kannst es auch mit Karosseriekleber sprich Sikaflex festkleben oder gutes 2-Seitiges Klebeband hält auch, selbst bei 230 am VR6 top.
Also sagt da keine Sau was wenn ne Schraube durch einen Buchstaben geht?
MfG Ali
MfG Ali
OK Danke für die antworten
MfG Ali
<---vorredner glauben schenken.
völlig wurscht.
guck dir dochma die meisten muttis mit ihren fast blankgeschrammten pampersbomber nummerschildern an...selbst die dürfen noch fahren obwohl die buchstaben nur bis zum ersten einparkvorgangschwarz waren![]()
da sagt kein mensch was zu!
ich habe auch schöne imbusschrauben durch mein nummernschild geschraubt und eine davon genau durchs H und hab auch keine kappe drauf.
sagt kein mensch was zu und beim tüv hats auch keinen interessiert![]()
gruß
oder man lässt es wie ich im halter
sieht scheiße aus aber geht nich anders wenn man keine schrauben reintun will ![]()
ne werde diese erhöhungen wodie schrauben iner klappe sitzen flach machen und dann das kennzeichen festkleben oder mit klett befestigen
Ich habe dann noch feststellen müssen das diese eine Hülse mit dem Gewinde drinnen wo die Schrauben reingedreht werden völlig rostig ist ... kann man die einfach so austauschen ... ?
MfG Ali
du kannst aber auch verchromte Karosserieschrauben nehmen, sieht dann auch ganz nett aus
