Hallo...
Habe folgendes Problem:
Wenn ich was länger die musik laufen lasse (laut, nicht übertrieben laut)
schaltet die endstufe nach ca. 20 bis 30 min ab. Und geht, wenn ich ganz leise mache nach ein paar sek. wieder an.
Was kann das sein?
Habe nen Atomic woofer und 4x 3 weege Blaupunkt Lautsprecher drin. (siehe Profil) Ich weiß die Blaupunkt lautsprecher sind scheiße, kommen auch bald raus. Habe ne Carpower 4 wanted /320 Endstufe. Kabel: 20mm² und nen 1F Cap.
Der Woofer ist auf 2 Kanäle gebrückt. Die Lautsprecher sind je 2 stück auf ein Kanal.
Was Kann das sein?
Chris
guck ma an der sicherung der endstufe nach, hatte ma das gleiche problem mit meiner endstufe,
das ist wahrscheinlich eine inpedanz frage?
wie hast du denn diese dreiwegedinger angeschlossen,
parallel oder in reihe?
wieviel Ohm hat dein woofer?
gruß
wo hast du die enstufe denn eingebaut?
denn ich hatte bei meiner die probleme dass die bei längerem laufen einfach zu warm wurde und die wärme nicht weg konnte, dadurch hatt die endstufe immer auf protection geschaltet. nach ein paar minuten abkühln lief sie dann wieder
Mfg Chris
Also habe je 2 Stück In Reihe geschaltet.
Erlich gesagt, ka. wieviel Ohm der woofer hat. Hatte die kiste mit der endstufe von dem freund abgekauft. Die Blaupunkt dinger sind noch aus der Zeit dafvor.
Kommen aber bald raus .
Mfg Chris
in reihe sollte das eigendlich gehen ![]()
dann nochmal alle verbindungen testen.
und von den vielen lautsprechern wirklich alle heil?
nicht das sie deshalb abschaltet.
gruß
genau so wars bei mir auch. hatte die endstufe auch an der rücksitzbank genau hinter der kiste
Welchen Radio hast den verbaut?
Pioaneer Radio mit Navi(ANH-P9R)
Also am Radio wird es nicht liegen! es kann nur an Impedanz oder stromversorgung liegen! Denn die Carpower Wanted schaltet nicht so schnell wegen wärme aus! und das verschlossen unter nem doppelten boden! kannst ja mal nen foto von der verkabelung der stromversorgung+cap zeigen! und wenn die lautsprecher in reihe sind erhöht sich der wiederstand ums doppelte sprich halbe leistung...daran wirds also auch eher weniger liegen...welcher Atomic woofer is das?
LG Olli
also ich würde erst einmal herausfinden welche impedanz (ohm) dein woofer hat und darauf hin den woofer vom netz nehmen und den widerstand prüfen. wenn dieser zu gering ist, dann kannst du davon aus gehen das der woofer defekt ist und die endstufe deswegen abschaltet weil der strom zu groß wird, also ein überlastschutz.
vw48
also habe eben noch mal geguckt, habe zwischen Endstufe und rückbank nur ca. 3 cm. Denke das sie dadurch bei belastung so warm wird.
(Der woofer hat nen durchmesser von ca. 28cm)
hmm weiß nicht also ich hatte auch mal diese endstufe und meine jetztige hat auch keinen platz um kühlen, ich würde eher sagen das es an einem defekt am woofer liegt.
muss nich am woofer liegen! kann auch die verkabelung sein! hast du denn ne gute masse an der anlage? würd alles einfach mal durchmessen! weil bs ein Atomic kaputt geht muss man den ganzschön queeeelen! und dann würd der sich auch grotten anhören wenner kaputt ist!
LG Olli
