Spritpumpe und zündung
g40-andy
Habe mein polo 55ps auf g40 umgebaut, habe jetzt keine zündung und bekomme keinen sprit zum Motor obwohl der 2 Tage lief........
Weiss jemand wo dat problem liegen könnte ?
hi guck mal vorne an der zündspule nach davon den stecker oder daneben ist ein stecker wo zwei kabelbäume zusammen gesteckt werden. guck mal ob die richtig zusammen sind oder ob da ein kabel bruch drin ist. und guck mal die sicherungen und relais am steuergerät nach.
mfg martin
war bei mir auch so geht die pumpe an wenn du zündung an machst? wenn nicht ist es ein relai unter dem lenkrad denke ich mal da sitzen welche eins davon war bei mir mal hin da ging auch nix mehr hatte zündung ging aber nicht an der polo.
