Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meinem Polo:
Der Heckscheibenwischer funktioniert nicht mehr.
Ich dachte zuerst daran, daß der Motor defekt sein könnte, Strom kommt hinten an, Motor habe ich ausgebaut, optisch nichts feststellbar, Achse dreht sich, also wieder eingebaut, Zündung eingeschaltet, witziger Weise hat sich danach der Motor neu arretiert, dann wieder nichts.
Bevor der Heckscheibenwischer gar nicht mehr funktionierte, hat er sich sporadisch einschalten lassen, also wenn ich eingschaltet habe, dann hat er erst gar nichts gemacht, dann nach 1 Minute plötzlich angefangen, zu wischen, dann wieder gar nichts, bis er schließlich und endlich gar nicht mehr funktionierte.
Kann es sein, daß ein Relais defekt ist? Wo kann man das überprüfen, wo sitzen die Relais dafür?
Im Übrigen hatte ich schon daran gedacht, einen Motor nachzukaufen, aber außer bei VW habe ich nirgendwo einen bekommen können, auch für Tipps diesbezüglich wäre ich dankbar, wo man einen beziehen könnte, auch wenn es aus Deutschland ist (bin aus Wien).
Fahre einen 9N, Bj 6/2oo2.
Vielen Dank für jede Info oder Tipp!
Lg
Mietze
Hallo
hast Du dein Problem gelöst?
Hab das gleiche Problem bei meinem.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Josef
ein guten tip von mir...
bau den mist raus. wozu brauch man schon son ding? das einziehige was passiert ist das die ganze scheibe zerschrammt weil da nur sand und dreck drauf ist.
und es kostet so gut wie nix nur 2euro für den deckel dann.
Hi!
Leider nicht gelöst, eher eine Übergangslösung gefunden, um die Plakette bzw. in Österreich das "Pickerl" zu bekommen - ich hab ihn ausgebaut und eine Abdeckung drüber gemacht.
Allerdings keine Dauerlösung....mich nervt es total, wenn ich hinten nicht Scheiben wischen kann, man sieht bei Regen überhaupt nicht aus.
Wäre aber froh, wenn Du schreibst, falls Du was raus findest.
Lg
Sabine
ja dann kauf dir doch einfach ein neuen motor und fertig
http://cgi.ebay.de/VW-Polo-Bj-96-Heckscheibenwischer-Motor_W0QQitemZ280385879882QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item41484cff4a&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
weiß nicht was du fürn auto hast aber ist mal ein beispiel
So einfach geht das beim 9N nicht.. spätestens beim TÜV fliegst du deswegen ohne TÜV-Siegel von der Bühne..
Wie gesacht, diese regelung gibt es schwarz auf weiss..irgendwann ist immer das erste mal
Ich sags ja nur.. bin auch knapp 7 Jahre mit meinem 9N ohne Wischer durch den TÜV gekommen, nur eben aktuell nicht mehr
Das bedeutet man hätte sich knappe 80€ sparen können, wenn der Wischer für den TÜV montiert gewesen wäre..
knappe 80€ sparen
Na für TÜV anfnagen und deswegen durchfallen
Das heisst man muss dennoch die anfallenden Gebühren zahlen, auch wenn man keine Plakette bekommt..
Zum Topic, mein Heckwischer zeigte ähnliche Symptome.
Hatte aber zum Glück noch Garantie. Aussage von VW: Das Relais ist kaput, jedoch ist dies fester Bestandteil IM Motor, daher komplett neuer Motor fällig.
Seitdem funzt alles wieder.
Und btw, Heckscheibenwischer will ich im Winter auch nicht missen müssen
Guten Abend an alle,
irgendwie habe ich seit vorhin das Problem das mein Heckscheibenwischer nicht mehr aufhört.
Es ist kein dauerhaftes wischen, mehr ne art Intervall. (ich hab jedoch nur An und Aus)
Im WWW hab ich gelesen das es evtl. ein Kabel sein könnte oder das Relais.
An den Kabel hab ich nichts gefunden, Sicherung sind auch Top.
Wo befindet sich das Relais für den Heckscheibenwischer ? (Wenn es untern Lenkrad links ist, dann welche Nummer ?)
Im Netz stand auch den Hebel sanft ziehen / drücken oder etwas Kraftvoller weil es sich verkantet haben könnte, dies klappt auch nicht.
Hat da evtl einer ne Kostengünstige Idee ?
Aso hab erst mal die Sicherung entnommen, damit er aufhört zu wischen.
vielen Dank fürs lesen.
LG Andreas
Wenn du deine Sicherung wieder einsetzt, den Lenkstockschalter aber abstöpselst,
und er wischt nicht mehr, dann hängt der Schalter im Lenkstockschalter.
Hallo Paul1800,
danke für den Tipp , werde ich nachher gleich mal testen.
