Hi, ich wollt meiner Freundin ne ZV mit Funk einbauen, da ich nen Astra G fahr
, kenn ich mein Auto aber ihres nicht (ihr versteht
Wie bekommt man die Türpappen beim 6n2 ab? Will ihr da nichts abbrechen sonst
Die Kabeldurchführung vom Innenraum in die Türen, hat der Polo auch so Stecker zum Durchbohren oder nur nen Kabelstrang durchs Gummi?
Schonmal besten Dank
türpappen sind geklippst.
die griffe müssen abgeschraubt werden und dann einfach wegklipsen.
ah danke, und wie sieht das mit der kabeldurchführung aus? gruß
hi
die türpappen haben 3 schrauben eine is vorne da wo der hochtöner sitzt um die ecke rum. kommst nur mit nem kleinen schraubendreher gut hin und 2 anderen sind unter dem griff wo du die abdeckung abmachen musst dann siehst die
der rest ist nur gesteckt also einfach noch den türpin abschrauben und vorsichtig ziehen.
der kabelstrang ist glaubn ich fest verbaut und ob man da bohren kann weis ich nicht den hatte ich noch nicht ab oder auf
du hast ja schon 2 löcher gebort für anlage sicher ?
musst halt platz finden wo du noch bohren kannst.
@ CrashOveride - Besten dank, der HT an sich ist der auch mit klipsen befestigt?
@ waldi - der Stecker is nich vom Polo
gruß
wenn du die türpappen abhast ist glaub noch ne schraiube am hochtöner
bin mir nichtmehr zu 100% sicher schon ne weile her aber übersehen tutst die schraube auf keinen fall wenn eine da is
Na dann wird das schon werden
Besten Dank nochmal
und CrashOveride netten BB haste da, macht einiges her dein Auto
danke
sowas hört man gerne
Wie hat der Polo denn den Kabelstrag in den Türen, einfach nur durch oder in der Tür auch nen Verteilerstecker ?
gruß
Push
