Nabend,
undzwar würde ich mal gerne wissen was bei einer 8j felge et 0 das gleiche wäre bei 9j?
also 8j et0 = 9j et?
gruß
fersteh ich net wie sollen das gemeint sein?
ich verstehe das so, dass er meint, wie groß der unterscheid zwischen einer 8j felge et0 und einer 9j felge et0, oder versteh ich dich auch nicht Ass?
der möchte wissen was man für eine ET haben muss, das der auf das gleiche ergebniss kommt mit der 9er felge versteht ihr? Kann mir dabei das nur denken.
1" = 2,549 cm
Also würde die Felge zu beiden seiten 1,2745 cm Weiter herausstehen.
Wenn du dann eine Et 25 nehmen würdest müsste die Felge am Radkasten Passen.
Hoffe ich konnte dir Weiterhelfen
gruß Mo
aha jetzt hab ich es auch verstanden naja wenn man mal genau überlegt hätte man auch selber drauf kommen können....
naja lernt nie aus....
1" = 2,549 cm
DIe felge ist 2,54 cm breite also guckt ausm radkasten die hälfe davon mehr raus und die andere häfte steht mehr im radhaus drin
nein, bei 10j wären es dann 2,54 cm pro seite!
greetz
aso okay jetzt hab ichs verstanden^^ ![]()
bei 9J dann ET 15 oder?
Wenn du die Radkästen sowieso gerade ziehst wäre es doch sinnvoller wenn du die 9" Felgen zum Anpassen nimst
was ist denn dann mit den reifen muss er da nicht auch drauf achten...weil 225iger sind ja dann auch breiter als z.B. 215ner?!? wie schmal bzw. breit darf ein reifen auf ner 9er felge überhaupt werden?!?
ich möchte doch eifnach nur wissen was ich für ne 9j felge nehmen muss damit die genauso weit raus guckt wie eine 8j et0 ![]()
die 9j hole ich mir ja erst im winter...will das nur jetzt schonmal wissen damit ich evt. noch en bisschen mehr/weniger ziehe!
also meint ihr es wäre dann 9j et15?
ich teste das mal heut für dich habe beide felden da tue mal nacheinander montieren und dann messen oder?
hi habe jetzt mal verglichen eine 8j ET0 und eine 9J ET15. als die 9j noch montiert war habe ich auf dem boden ein strich gemacht. dann die 8j drauf und der strich ist bündig mit der außenkante wie auch die 9j siehe bild!
hi alles klar echt nett von dir
nun kann ich mich ja auf die suche machen ![]()
kein problem
