Hallo!
Wer von euch weiß denn, wie ich meine Serviceintervall-Anzeige zurücksetzen kann ? (6n BJ 97)
hi!
probiers mal hiermit:
- Taste links neben dem Geschwindigkeitsmesser drücken und festhalten
- dann Zündung einschalten und Taste so lange gedrückt halten (mindestens 10 sek), bis in der anzeige 3 striche ( - - - ) erscheint
- dann taste loslassen und zündung ausschalten.
so müsste es funktionieren,
mfg jo
serviceinspektion machen
hi,
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar so funktioniert es beim 6n2, ob es beim 6n auch so funzt, musste mal ausprobieren...
ciao
Alles klar, vielen Dank. Ich werds so probieren.
Und ich hab meine Inspektion machen lassen.
Komisch, wenn ich meine Insp. machen lasse wirds zurück gesetzt ^^
Oder warste bei einer Freien die auf sowas tolles keinen Wert legt? ^^
jetzt noch einmal zu einem anderen problem von mir
möchte gerne den service intervall in meinem polo zurück setzten!
habe nun schon alle mögliche varianten ausprobiert, die ich im netz gefunden habe...nicht hat geholfen...
es ist ein polo EZ: 2/98 , neue ZE, aber mit gti tacho...liegt darin das problem? weil mit meinem alten tacho konnte ich den service ohne probleme zurück setzen!
Hat denn niemand eine Idee?
Das muss doch möglich sein..oder geht das überhaupt wenn man den GTI Tacho nachgerüstet hat?!
Muss unbedingt tanken und nutze den tageskilometerzähler für den gesamten Tank.
Wenn ich die tageskilometerzählertaste gedruckt halte dann Zündung anmache kommt Oil..aber 1-2 Sekunden später sehe ich schon wieder die 0,0km..ohne das was zurück gesetzt wurde..
Und wenn ich dann wieder die Zündung mal anmache kommt wieder Service..
Hab auch gelesen mit den uhrzeitschalter zu löschen aber da löscht sich nichts,sondern die zeit verändert sich nur...ich bin völlig an Ende...hab es schon mit vagcom probiert..aber da finde ich die Einstellung "Service Intervalle" nicht..
Hat das eventuell damit zu tun, dass der Service Intervall schon beim "alten Tacho" angesagt war, und auf den neuen dann übertragen wurde, kann es da zu Problemen kommen?
Hat niemand einen solchen blauen Tacho mit roten Nadeln?
Ist wirklich ganz dringend....zur not muss ich noch zu vw...aber wollte jetzt nicht umbedingt viel geld wieder dafür ausgeben, wenn man es vielleicht auch so hinbekommen....sry für tripple post...aber muss das am leben halten hier ![]()
würde es mal mal mit einem Servicerücksteller oder Tester versuchen.. das Problem kann schon mit dem Tacho zusammenhängen
hm mal frech gesagt ich hab beides da.. vielleicht hast ja nen Bekannten oder so der an so was rankommt..oder frag mar in einer Werkstatt bei euch nach ob die so was für nen 5,- oder so zurücksetzen konnen..
meinst das klappt auch mit sonem rücksetzter wenn der tacho scheinbar kaputt ist?!
Jo hat recht bei mir funzt es auch so.
Polo 6N Bj 99
Tageskm drücken und halten, Zündung ein, Tageskm weiter halten bis Striche erscheinen, fertig.
Danke Jo
