hey,
habe mal drüber nachgedacht mir ein paar Klarglasscheinwerfer zuzulegen für meinen 2F, in Verbindung mit 'nem cleanen Grill sieht das bestimmt hammer aus!
Wollte jetz fragen ob jmd schon Erfahrung damit hat, die Umzubauen. Laut Verkäufer sind an den Klarglas die selben Stecker dran wie an den Oris. Daher soll der Umbau auch easy sein.
Was mich nur wundert..... da ist ja einmal ein Xenonoptik scheinwerfer und einmal ein normaler Reflektor wo dann die ori birne reinkommt.
Könnte mich da mal jmd aufklären, was es genau damit auf sich hat und ob der Umbau halt auch so einfach is wies angepriesen wird.
thx
einfach plug and play umbauen . meisten sind schon die passende leuchtmittel mit dabei
das ist alles kein problem. grill raus und die blinker raus dann kommst du an die 4 schrauben womit sie befestigt sind.heraus schrauben neue rein und an schliesssen stecker sind alles gleich plug and play.
viel spass
und wie sieht das aus mit den birnen, da brauch ich doch dann h3/h7 oder nich?
genau weil abblendlich und fernlicht getrennt sind.
gut, und dann wüsste ich noch gerne, ob ich mir welche aus ebay holen kann?
weil bei inpro kostet ein satz 220€ das is mir bisjen viel, un bei ebay kann ich sie für 165+versand bekommen!
warum nicht meine sind auch von ebay aber original von inpro über einen zwischen händler..
schau aber das du garantie hast falls sie nach 6 monaten undicht sind zum umtauschen.
Ja auf jeden auf die Garantie achten...
Haben in.pros im bor und rechts is der 3te scheinwerfer drinne ![]()
Hey Ich habe schon direkt von In Pro in den Papieren stehen das es normal ist wenn die Scheinwerfer anfangen zu beschlagen insbesondere wenn Regenwettter ist oder das Fahrzeug nie oder selten mit Licht gefahren wird oder nach längerer Standzeit . Das würde aber nach 5 Minuten mit eingeschaltetem Licht weg gehen und ist kein Reklamationsgrund ! Aber auf jedenfall auf Garantie achten ! Wenn die Scheinis "absaufen " sollten wäre nicht normal !
wo genau haste sie dir bestellt?
hätte gesacht bei volkswarenhaus ("typ17") gibbets die von inpro auch für 169,-
gruß
hey, ich hab mir die teile auch gerade eingebaut, alles angesteckt und sou, aber das abblendlicht geht nicht, hab da auch noch nen kleinen stecker aber weis nicht wo der ran soll, kann mir jemand helfen?
