hi leute,
will mir demnächst elektrische fensterheber mit komfortsteuerung vom passat nachrüsten damit die efh automatisch hoch gehen wenn ich mein auto abschließe.
nun will ich wissen an welche kabel ich an der zv gehen muss damit die fenster automatisch hoch gehen.
kabel der zv:
Braun: Nicht belegt
Weiss: Nicht belegt
Dunkel Pink: Nicht belegt (kann man für sirene etc. nehmen)
2xPink: Blinkeransteuerung
Grün und Blau: Stellmotoren für zv
nun will ich wissen welche kabel ich für die komfortsteuerung nutzen kann/muss.
ich glaube der braune is dafür da, dass sich die karre automatisch nach ein paar sekunden abschließt, vllt. kann man ja den nehmen?^^
Gruß Marcel
wollte das auch bald in Angriff nehmen
Schau mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar vorbei. Dort ist alles super beschrieben. Wenn ud die Stromlaufpläne noch brauchst sag bescheid. Wo hast du die eFH denn her? Ich find kaum welche, nur die vom Golf 2, einer für 70€
Das is wucher...
ja den link kenn ich da steht aber nich beschrieben weche kabel ich von der zv nehmen muss.
guck bei ebay nach 35i fensterhebern...da findeste genug:P
hmm...sehen aber irgendwie komisch aus?!?! Passen die denn in nen 2F?
yo hat n kollege auch von mir...is auch hier bei polotreff
? Seit wann passen die denn? Wär ja revolutionär !
Die alten 2er Golf oder 32b Passat Heber kann man ja
schon mit Gold aufwiegen ! Wenn man denn noch welche bekommt...
Wer is das hier im Forum? Und passen die auch Pug & Play ?
Dennis
plug&play passen die heber nicht, aber wie bei vielen hebern geht die scheibe nicht ganz runter sondern bleibt n paar mm übrig, aber kann man beheben.
wendet euch mal an suomi_99, der hat die vom passat drin
Jepp, aber vielleicht meldet er sich ja hier selbst mal zu Wort, oder besser
stellt auch ein paar Bilder hier rein, ist nämlich ein sehr interessantes Thema wie ich finde!
Dennis
Hmm, aber wenn ich mir die Dinger mal so anschaue, muß ich mich echt fragen wie er das gemacht hat....?
ja ich und er sehen uns die woche dann spreche ich ihn mal an wegen fotos und so...glaube der hat die fensterheber sogar im profil stehen.
zitat: "elektrische Fensterheber vom Passat (angepasst)"
werd mal sehen was ich machen kann.
Hallo also es stimmt habe die Fensterheber vom Passat 35i drin, habe aber die Fensterheber von hinten genommen.
Dann habe ich Motor und Seilzug auf die Polo Laufschiene angepasst.
Man brauch etwas Gedult bis man es hat, aber es klappt ![]()
Die Fensterheber habe ich dann ebenfalls über das Komfortsteuergerät vom passat laufen lassen
Kabelbaum habe ich aber selber gebaut.
Bild 1 Steuergerät
Bild 2 Schalter vom Passat 35i passt unterm radio in die Bildkappe
Bild 3 Fensterheber Passat 35i HINTEN !
Alles klar ![]()
Nicht schlecht ! Wäre klasse wenn du ne Art Umbau-Anleitung
schreiben könntest, wie du die hinteren Heber angepaßt hast.
Ich denke das wäre für einige hier im Forum (natürlich mit mir eingeschloßen
) sehr hilfreich ![]()
Dennis
ja könnte ich bei zeit mal machen, bin aber auf montage, von daher habe ich wenig zeit dafür.
Es hört sich aber alles schwerer an als es ist!
ist recht einfach
Schaut euch doch einfach mal meinen Bericht dazu an, bzw. meine Anleitung. Der Link dazu wurde ja schon von tibown eingefügt.
Das die hinteren Passat 35 und 35i EfH mit Anpassung auch ne möglich keit sind, als die teuren EfH vom Golf 2, oder Passat 32 ist doch super. Vom einbau und verkabeln jedoch gleich.
@ Polopapst
In meiner Anleitung steht auch drin wie man die ZV an das Komfortstreuergerät anschließt, vorrausgesetzt sie führt dauer + beim schließen per Schlüssel, oder per Funk. Das musst du nochmal genauer messen. Das weise und braune Kabel ist meistens nur bei den Master-Motoren belegt, um die ZV auch mit dem Schlüssel zu öffnen/schließen. Damit dein Steuergerät von der ZV weis ok ich muss öffnen/schließen.
Gruß Bastian
kannst du mir denn im groben sagen, was ich dort anpassen muss? Vorallem Anpassen ist ein weiter Begriff
Schweißen? Biegen? Brechen?
achja, wie siehts denn mit der Stecker belegung von den Hebern, Schaltern und des Steuergerätes aus?
Das Kannst du alles aus meiner Anleitung entnehmen. Habe da alle Stecker und Pins beschrieben, wo was hingehört
meinte aber die 35i heber...das sind ja nicht die gleichen
Ansonsten ist deine Anleitung genial.
was ist an denen anders? haben doch auch nur 2 kabel. oder meinst du wegen dem anpassen? nun ja dazu kann ich nichts sagen, hatte noch keine in der hand.
oh sry, dachte das Steuergerät wäre ein anderes ^^ Dann kann ich ja doch deine Anleitung nehmen
Jetzt brauch ich nurnoch die Heber. Woher bekomme ich denn die Stecker für die ganzen Geräte? Habe ja kein Kabelbaum wo Stecker dran sind, müsste mir dann einen selber basteln oder gibts einen vom anderen Auto zu kaufen? Der vom Passat soll 39,00€ kosten
Besorgst dir einfach den kabelbaum vom passat ist dass einfachste, dann hast alle stecker.
musst nur den motor mit dem zug auf die fensterheber vom polo setzen,
dass war es dann.
den rest bekommst von dem link
kannst den vom passat, golf nehmen für die vorderen türen. oder baust ihn dir selbst. teilenummern und alles hab ich in der anleitung auch mit drin, bekommt man alles beim VW futzi, oder ebay.
jo super thx. Werd mich mal umschauen ![]()
http://cgi.ebay.de/ORIG-VW-GOLF-2-KABELBAUM-EFH-ELEK-FENSTERHEBER-GTI-G60_W0QQitemZ130259018368QQcmdZViewItem?hash=item130259018368&_trkparms=72%3A1282|39%3A1|66%3A4|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*) ist das nicht nen bisschen übertrieben? Die vom Passat kosten auch immerhin 50€! Der eine sagt das der Golf 2 Kabelbaum bei VW 250€ kostet, stimmt das?
Hat jemand Ahnung, wie es mit den Hebern vom 1er Golf, Caddy, oder gar vom Rocco ausschaut ? Die haben ja eigentlich auch alle das Dreiecksfenster...
würd mich auch interessieren...
Die vom Scirocco passen auf jedenfall, da Golf 2 Technik, aber Golf 1 und Caddy sind ähnlich wie die vom Passat und Corrado. soweit ich das jedenfals weis.
Zu den Kabelbäumen. Ja die sind bei VW schweine teuer und teilweise nicht mehr zu bekommen. Am besten ein Spender auf dem Schrott suchen oder das Glück bei Ebay versuchen. oder aber selber einen bauen ![]()
Um das Thema noch mal aufzugreifen. Wollt mich auch mal dran geben ZV, EFH und das Komfortsteuergerät einzubauen. Bloß leider kann man auf die anleitung nicht mehr zugreifen. Wenn jemand noch was hätte wäre super. Wichtig wäre auch die pinbelegung vom steuergerät.
Grüße Tim
Hallo Tim!
Meine Seite wurde leider gehackt. Arbeite immer noch daran alles wieder zu richten. Die Anleitung und Bilder von den Umbau kann ich dir auch Per Mail schicken. Schreib mich einfach mal via PN an.
Gruß Basti
