Nabend,
habe soeben neue bremsen und neue querlenker eingebaut, kann es sein das man dann die spur neu einstellen muss?
weil der polo ust jetz voll unruhig und zieht übelst nach links, habe ich nämlich schon beim einbauen egdacht das man die spureinstellen muss, weil in dem gelenk das an das fahrwerk da kommt hat ja keine lcher sondern schienen, denke für den sturz?
bitte um eure hilfe, dann fahre ich nämlich morgen spureinstellen.
gruß
ja du must den sturz neu einstellen lassen
also es geht um en 6n ne ;9 um keinen 86c so wie ich früher hatte
aber wenn deine antwort auf den 6n war ok...früher mit dem 86c war alles viel einfacher..oh man....
Da musste man genauso die Spur einstellen lassen. Beim 6N zusätzlich auch den Sturz. Macht man aber eh in einem Abwasch, von daher kein großes Ding.
jo aber wieder neue kosten ne
also ich musste nie den sturz einstellen lassen als ich die querlenker gewechselt habe
Wie auch wenns nicht geht. Spielt aber eh keine Rolle, die Kstensind die gleichen für
nur Sturz einstellen
nur Spur einstellen
oder beides einstellen.
