Hey,
kann mir einen sagen, welches Kabel am Tacho ( alte ZE ) zum Geber für die Wassertemperatur geht.
Hab ein Zusatzinstrument ( Wassertemperatur ) und will dieses mit an das Instrument hängen, welches im Tacho bereits verbaut wurde.
Gruß Chris
ich würde auf die schnelle auf 23 tippen
Pin
	Bezeichnung
1 	Fühler Außentemperatur, Masse
2 	Geber Kühlmittelmangel
3 	Klemme 31, Masse
4 	Speichertaste für MFA Reset
5 	Klemme 31b, Masseverbindung (MFA)
6 	Speicherschalter für MFA (Memory)
7 	Geschwindigkeitssignal (Ausgang)
8 	Öldruckschalter 1,8 bar
9 	Öldruckschalter 0,3 bar
10 	Signal aus Motorsteuerung für Drehzahl
11 	Klemme 30, Dauer Plus
12 	Klemme 58b, Tachobeleuchtung
13 	Klemme 15, Zündungsplus
14 	Bremsbelagverschleißanzeige
15 	Abruftaste MFA (Mode)
16 	Klemme 61, KL für Generator
17 	Geber für Öltemperatur
18 	KL für Handbremse und Bremsflüssigkeitmangel
19 	Fühler Außentemperatur, Signal
20 	Vorglühkontrolleuchte
21 	Kraftstoffvorratsanzeige
22 	KL Blinker links
23 	Kühlmitteltemperaturanzeige
24 	KL Blinker rechts
25 	KL Fernlicht
26 	Gebersignal Kraftstoffverbrauch
27 	Geber für Geschwindigkeit, Hallgeber am Getriebe
28 	Wählbereichsanzeige MFA
gruß maik
alles klar...thx....werd es gleich mal ausprobieren.
eine letzte frage habe ich aber noch:
plus und minus anzuschließen ist klar, aber was für nen kabel soll ich für den geber verwenden ?!
kann ich ganz einfach vom plus kabel was dafür verwenden ?!
ich würde pin 3 nehmen
gruß maik
nene...ich mein welche art von kabel...gibts da nen unterschied oder wie ist das ?!
hi. also plus und minus musst du dir garnicht vom tacho holen. und der geber ist klemme 23. wenn du den plus an klemme 23 hängst dann läuft da garnix
hat auch gar niemand behauptet, klar kannst du auch einfach von der andern leitung was nehmen.
gruß maik
