heyy leute,
habe die suche benutzt abe rnicht das gefunden was ich wollte
nun zur frage
wie ihr bestimmt schon gesehen habt geht es hier um die scheinwerfer vom polo 6n2
werde mir demnächste neue holen und wollte mal wissen wie ich sie rausbekomme wo die schrauben sitzen und so weiter
wie ist das mit den blinkern sind die am licht dran oder einzeln habe nämlich mal gesehen das es die zusammen gibt aber auch einzeln
will mir angel eyes von ebay holen passen die stecker ode rmsus da was geändert werde habe elwr
danke schonmal
ho ho da hat dier ja was vor genommen
also als erstes must du erstmal die blinker ausbauen
dann da die schrauen rausdrehen den kühlergrill raus
die abdeckung von den nebelscheinwerfer abschrauben denn da diese ausbaun die beiden schrauben daneben rausdrehn
in den radläfen die 5 schrauben auf jeder seite die in der stoßstande verschraubt sind rausdrehn
und die stoßstange abnehmen und dann kommst die an die letzte schraube die den scheinwerfer hält ran
die stecker pasen aber es gieb für den 6n2 nur geteielte scheinwerfer also scheinwerfer und blinker
man muss die stossi ausbauen um die scheinwerfer ausbauen zu könn
wie scheiße ist das dnen mhh dnen msus ich mir das wohl nochmal genau überlegen
ohja, das is ein spass, erst die stossstange abzubauen. bei mir war die stosstange auch noch an der unterseite befestigt mit plasteklips oder so, die ich aber in der arage net abbekommen hab und deshalb die stoßstange einfach nur leicht nach vorne geklappt hab, um die scheinwerfer zuwechseln!
edit: natürlich vorsicht walten lassen beim wechseln der leuchtweiten-regulierung, da bricht schnell mal was ab ![]()
jou.
hab mich da auch bischen informiert. aber hab gehört das bei ebay viel china scheiße gibt in der preisklasse um die 150€!
dann passen die scheinwerfer nicht mit dem lichtweitenregler.kostet dann mehr Nerven als sonst was.
willste angels eyes holen oder was für welche?
ja hatte ich geplant entweder schwarz oder blaucrom
du wenn du ne anleitung haben willst mit bilder kann ich dir gerne eine schicken PN an mich
ps holl dir keine aes sdn der letzte misst und musste bisschen kabel zusätlixh legen. wenn ich dir was empfehlen kann holl dir in.pros
ok werde ich mir überlegen mit den in.pros
sind auf jedenfall biser vom licht her oder xenos^^ naja wenne anleitung brauchst musste sagen![]()
ok werde mich in paar tagen mal hier melden und meine entscheidung mitteilen
danke schonmal
also werde nun ersma die drinne lassen ersma andere sachen machen bevor ich mir so scheiße viel arbeit wegen 2 scheinwerfern mach hast vllt ein bild von den in.pro
schau in meine galerie
