hey hey leute,
hab jetz ein neues problem!
hab wiechers vollschalen drin. und die sitzkonsole spinnnt etwas.
seit mein kumpel (105kg) sich in meinen sitz gehockt hat, rutscht der immer durch dh. er rastet nicht ein ![]()
jedes mal wenn ich beschleunige rutschte ich hinter bis zur rückbank
das ist so ärgerlich.
hab den sitz schon abgebaut aber ich entdecke keinen mangel.
hat jemand sowas schon gehabt? ich wär so froh wenn ich das wieder in griff kriegen würd
gruß andy
Hatte das Problem auch mal... Schraub die Laufschienen mal ab und pack ne Mutter zwischen Sitz und Laufschiene, so dass etwas mehr Abstand ist... Dann dürfte dein Problem gelöst sein...
Gruß Stefan
hi!
Hab die Sitze auch seit Kurzem! ![]()
War bei meiner Beifahrerseite vor zurzem auch so...!
Hab dann diesen Bügel zur sitzverstellung einfach
nach unten gedrückt, bis ich hörte, er rastet ein.
Dann gings! ![]()
Ansonsten mal die Laufschiene zerlegen und ggf
bisi einfetten!
*edit* ach, der Stefan....danke für die Sitze!
Ganz einfach:
Bau den Sitz aus, Schraub vom Sitz die Laufschienen ab. Pack zwischen Sitz und Laufschienen ne Mutter oder 3-4mm Unterlegscheiben, Schienen wieder festschrauben, Sitz einbauen... fertig ![]()
Gruß Stefan
hey hey also hab den sitz vorhin nachhause reingeschleppt. hab die laufschiene abgemacht. aber irgendwie versteh ich den sinn nicht wenn zwischen sitz und konsole ne mutter drunterlege. dadurch ist lediglich die sitzposition höher oder täusche ich mich? sry wenn ich das grad irgendwie net so versteh aber das leuchtet mir grad echt net ein. hoffe du kannst es mir erklären=) ich denk solang nach und vllt check ichs noch
gruß andy
Wenn du schreibst das der Sitz teilweise nicht einrastet dann musst du halt schauen warum das nicht passiert. Mach dir nen Bild davon wie die Sitzverstellung funktioniert und denk dann darüber nach wie sie richtig funktionieren würde. Ist doch jetzt gut das du alles bei dir stehen hast und genau schauen kannst. ![]()
ja sieht halt alles heile aus. hmm ich hab nur gemerkt dass die kugeln auf der einen seite etwas versetzt sind aber vllt ist das auch normal. man kann sie leider net weiter auseinander bauen da es verschweißt ist
Mach mal ein paar gute Bilder von der Konsole, also vom Verstellhebel und dort wo es einrastet! ![]()
Stösst der Verstellhebel evtl. am Sitz an und geht dadurch nicht in Endposition? Das wäre ne Erklärung für den Vorschlag von S.Latuski. Hab mich zwar nicht mit solchen Dingen näher beschäftigt, aber ne kleine Denkhilfe kann nie schaden.
also cih weiß leider net wie man bilder reinstellt. und cih denk man wird da auch net allzu viel sehen.
hmm und der hebel stößt nicht am sitz an. er muss runtergedrückt werden wenn man will dass es einrastet hmm
Das was the orange geschrieben hat ist trifft es genau...
Ohne die Muttern, habe ich den Mechanismus im Prinzip durchs "in den Sitz" setzen betätigt und der Sitz konnte nach hinten geschoben werden. Durch die Muttern lag der Sitz minimal höher und ich bin nicht mehr an den Mechanismus gekommen...
Gruß Stefan
er HATTE sie!
Jetzt hab ich se!
ach vllt noch zu erwähnen: ich hab dann immer eine leere plastikflasche genommen und sie zwischen sitz und hebel gesteckt. dann ist er auch nicht mehr gerutscht.
Das problem hab ich atm auch, wenn man nach unten drückt rastet er aber noch ein ... bin grad zu faul den ganzen rotz wieder auseinander zu reissen ![]()
Ich hab bei wiechers angefragt und die sagten mir das die zu den Laufschienen mitgelieferten Unterlegscheiben da zwischen Schiene und sitz gehören - hatte mich schon gefragt wofür die sein sollen und kurzerhand zweckentfremdet ![]()
jetzt müssen sie bald ihren weg in den Polo finden...
Unterlegscheiben, Muttern...
Mein Gott, genau das versuche ich dir seit drei Seiten zu erklären ![]()
Und ich hatte Wiechers Sitze/Konsolen...
Gruß Stefan
