Also...ich habe nen 3F bj.1991,
neuerdings habe ich ein Problem mit der Motorkühlung.
Die Kühlmittelleuchte fing vor ein paar tagen an zu blinken, direkt nach dem starten...es hörte allerdings nicht mehr auf.
Füllstand war aber auf max.
Die Kühlmitteltemperaturanzeige rührt sich auch nicht mehr und durch die Lüftung kommt auch nur noch kalte luft...
Heute hörte das Blinken direkt nach dem starten wieder auf.
Habe letztens als die leuchte geblinkt hat den Schlauch vom ausgleichsbehälter abgezogen und da lief nur ein WENIG wasser raus.
ich denke mal dass es die wasserpumpe is, aber müsste die temperaturanzeige denn nicht steigen und warum blinkt die leuchte nicht mehr?
hoffentlich kann mir da jemand weiterhelfen habe nämlich kein bock ne wapu zu kaufen und nachher war es sie doch nicht
temperatur anzeige-> Temp. fühler defekt. sitzt vorne neben dem blauen relativ offen. der ist schwarz.
dann vlt mal kühlsystem entlüften.
erstmal ein dickes danke für die hilfe ![]()
hab heute erstmal ne neue wasserpumpe bestellt für 45 euro ![]()
dann werde ich morgen mal den fühler prüfen und auch mal nach dem thermostat öffnen^^
jetzt wo ich schonmal dabei bin...,
als ich die teile bestellen wollte habe ich denen meinen motorkennbuchstaben mit der ziffernfolge dahinter gegeben, aber meine nummer hat 7 stellen und keine 6 ![]()
was is das denn jetzt?
