Habe mir gerade einen Batterrieunterbrecher gekauft, da meine Batterrie schon wieder leer ist
Ich habe mir letztens ne neue Batterie besorgt, also kann es keine Altersschwäche sein!
Wie verbaue ich diesen Unterbrecher? Einfach ans Pluskabel koppeln?
Ich zeig mal wie ich meine:
+kabel______Unterbrecher_________+kabel
Lieben Gruß Chris0071
mach es über das minus kabel allerdings würde ich schauen ob bei dir irgendetwas strom zieht
Da dein Polo ja nicht so viel Elektronik hat,würde ich einfach mal gucken wenn du den Schlüssel abziehst ob die Endstufe auch ausgeht,bzw. wenn du das Radio aushast,dass die Endstufe auch ausgeht!
Also,das einzigste was ich mir vorstellen kann warum die Batterie leer wird ist,
Radio zieht Strom obwohl aus
Endstufe zieht Strom obwohl Radio aus
Innenraumleuchte oder Kofferraum leuchte ist ständig an
Kann mir auch gut virstellen regler lichtmaschniene defekt das sie einfach nicht mehr geladen wird
häufiger fehler in werkstatten
Heckenscheibenheizung...
Hallo. Ich habe eine einfache Stromunterbrechung aus dem Oldtimer-Zubehör am Minuspol. Funktioniert wirklich sehr fein.
Bei mir zog die ZV heimlich immer etwas Strom. Nach 10 Tagen Nicht-Benutztung des Wagens war dann die Batterie leer.
Habe keinen Unterbrecher verbaut! Hatte mir zwar einen für 18 Euro aus dem Rennsport gekauft, aber ich habe den Fehler gefunden! Endstufe zieht Strom! Habe sie zur Reperatur gegeben und nun funzt alles wieder! ![]()
Danke trotzdem für die Antworten!
Hab da mal ne Frage: Ich will mir auch einen Unterbrecher einbauen. Hat aber nix mit leerer Batterie zu tun ![]()
Warum sollte man die Masse unterbrechen?
Die Plusleitung scheint mir einleuchtender!
