Also ich habe einen einarmwischer in meinem wagen verbaut er ist nach angaben des verkäufers nich eintragungspflichtig kann das sein? was sagt der tüv dazu das der einarmwischer nich ganz runter geht sondern bei ca. 30° über der haube stehen bleibt ich habe es bei vielen tunern gesehen is das normal?
vielen dank im vorraus
mfg marcel
einarmwischer muß eingetragen werden ...
habe auch ein der steht direkt unten an der scheibe
aber werden die beim tüv mekkern oda muss ich mir einen neuen motor kaufen damit er richtig runter geht und wo bekomme ich den her bei ebay gibts nur die wischblätter
wie steht deiner denn in etwas so wie der auf dem bild?
moin,
die sind aber doch nicht alle eintragungspflichtig. Es gibt doch auch welche mit ABE, glaub sogar von Bonrath oder verwechsel ich da jetzt was?
Hi,
die mit abe sind glaub nur vür den Golf für den Polo müssen alle eingetragen werden
Mfg Flo
meiner is mit ABE ![]()
is der von Jom oder so...
der von bonrath muss generell eingetragen werden, genauso wie die eigenbauten...
ich weiss es nich ganz genau muss ich wenn ich zuhause bin ebn nachgucken
könntest du mir sonst eine abe geben?
Also ich hab leider keine mehr, hatte mal hier aus dem Forum aber glaub ich von jemandem eine bekommen, daher weiß ich das auch.
Aber vieleicht findet sich ja noch einer der eine hat.
Allerdings ist es fragwürdig ob "Freund und Helfer" dann auch davon begeistert ist, wenn da nämlich nicht die nummer drauf steht die auch auf dem Wischer steht könntest eventuell Probleme bekommen, so ne ABE iss ja immerhin eine Urkunde.
Also besser wäre es wenn du mal schaust ob auf dem Wischer irgendwo ein Hersteller oder so steht, vieleicht gibts für den dann ja ne ABE oder ein Teilegutachten, dann kannst ihn dir ja eintragen lassen.
gruß
also fürn bonrath gibts auch ne ABE, hab so einen dran....
muss also nicht eingetragen werden
voraussetzung ist glaub ich aber, dass die endstellung vom wischer immer unten ist, er darf, also beim fahren ned mittig stehen ![]()
Kann man den Einarmwischer so einstellen das er ganz unten steht und trotzdem ganz auf meine seote bis unten wischt?
Würde mir auch nämlich einen einarm wischer kaufen,nur ich mag es garnicht wenn er in der scheibe steht!
Ron
als ich damals meinen bonrath gekauft hab war nur nen gutachten dabei und ich hab ihn dann natürlich eintragen lassen, manche meinten dann zu mir ob ich blöd wäre den gibts doch auch mit abe.. hab bisher aber noch keinen gesehen aber weißauch nicht obs der gleiche ist hab den bonrath sw 5 hier liegen
bonrath hat fürn polo nur mit gutachten.....
der von Jom ist mit abe
ja ich weiß dom aber manche meinten den bonrath würde es mit abe geben was mir allerdings nicht bekannt wär.
ich hab eine mit ABE 100%tig.
fürn 6n und 6n2 hab ich ne ABE
Also ich hab nen bonrath sw 5 verbaut und musste den eintragen lassen da es nur ein Gutachten dazu gab....die Stellung also wie er stehen soll kann man ändern....einfach ausprobieren....hatte meinen mal in der Mitte stehen und dann später links am unteren Scheibenrand.........
glg Hille
Laut gutachten links unten also beifahrerseite ![]()
glg Hille
kenn das nur das es egal ist ob beifahrer oder fahrerseite^^
Wenn der links unten beifahrerseite steht wischt der dann auch die komplette rechte seite mit?
Also den von Bonrath meine ich!
Ron
ja wischt er, meiner zumindest...
und meiner steht auch ganz unten und nicht noch nen viertel auf der scheibe.
Also kann ich mir ruhig bei ebay den Bonrath wischer kaufen?Oder wo kaufe ich den am besten?
ich habe mein aus der bucht.
hatte sie sonst immer sebst gebaut aber mit dem wischer bin ich voll zu frieden
hallo,
ich hatte nen eigenbau aus vw teilen. und eingetragen ohne probleme. hab noch ne briefkopie von nem polo mit bonrath...wenns hilft...
wenn der tüv-mensch kein absoluter anti-tuning tüp ist wird das normal kein problem. ich hattw scirocco1/polo teile kombiniert, halter umgeschweist ,wischerblatt vom scirocco und gut wars.müsste mal suchen ob ich noch was in meinem teilelager finde.
gruss dieter
