servus leute.
kann beim NZ an der Drosselklappe ein pfeifen/quietschen auftreten wenn die dichtung von der drosselklappe zur ansaugbrücke defekt ist? soll heißen ein teil der dichtung hat gefehlt.
hab sonst schon nach allen anderen fehlerquellen gesucht und als ich eben die drosselklappe ausgebaut hab da ist mir die defekte dichtung direkt ins auge gefallen.
danke schonmal für eure hilfe
Es kann sein das an dieser stelle die luft entweicht und dadurch ein Geräusch entsteht .
Einfach mal die dichtung erneuern und dann weist du ja gleich ob du das Problem behoben hast .
Ist ja völlig egal ob sauger oder nicht, dann ZIEHT er halt eventuell falschluft an dieser stelle.
soll also heißen, wenn er falsch luft zieht an der verbindung zwischen drosselklappe und ansaugbrücke könnte da so ein Geräusch entstehen?
na klar, mach doch mal die Lippen spitz und zieh da schnell Luft durch.
Macht doch auch Töne, oder?
hab es gerade mal probiert.
da mag was dran sein.
Wenn er falsch luft zieht, kann das gemisch dann auch zu fett sein?
nee, eher zu mager weil die Falschluft ja am Luftmassenmesser vorbeigeht. Wird zwar im gewissen Maß von der Lambdaregelung ausgeglichen aber alles hat seine Grenzen.
Normalerweise nicht da deine Lambdaregelung das übernimmt, soweit ich weiss kann dein Motor aber im stand unruhiger Laufen, ist aber nur eine vermutung
dann muss ich mal rausfinden warum er zu fett läuft. was können da die ursachen sein?
Mach den erstmal dicht.![]()
hoffe mal das er dann gescheit läuft. melde mich nach dem dichtungswechsel wieder.
so nachdem dichtungswechsel pfeift er nicht mehr aber der anlasser packt den motor mal wieder nicht? was soll ich noch machen? Kabelbaum tauschen? eventuell die 2 relais neu machen?
Anlasser, schwungscheibe, massepunkte etc. hab ich schon kontrolliert
ich hab mittlerweile eine Varta Batterie mit 74 AH drin und er packt es trotzdem nit und der anlasser is okay.
Hast du alle Massepunkte überprüft? Überprüf mal den Kabelbaum vom Anlasser zur Lima, der +Anschluss an der Lima fault gern mal weg. :(
das wurde alles schon erneuert. ich wüßte echt nicht was es noch sein kann. da bin ich echt am ende mit meinem latein.
hast du das start prob immer noch nicht gelöst
mittlerweile ist es wieder aufgetreten, leider! wenn ich nur wüßte welchen fehler der andere gemacht hat
