Kann mir jemand helfen, hab von einen Kumpel einen MAP-Sensor 250kPa bekommen würde ihn jetzt gerne in meinen G40 Kompressor verbauen, aber wo baue ich den im Steuergerät hin?
den alten raus löten
an die lötstellen kabel dran löten
kabel durch die öffnung durch wo vorher der unterdruckschlauch war und den neuen map sensor ausserhalb des steuergerätes an die kabel anschliessen
mfg vik
ok danke habe eine Anleitung aus den Netz bekommen, probier es mal aus.
Wird aber mit 200kPA abgestimmtem Chip nimmer laufen.....bloß so als info.
Man muß den Chip darauf abstimmen lassen.
Richtig !
Hier noch ne Anleitung :  [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Gäbe es aber in der Bucht auch schon fetrig zu kaufen, wie :   http://cgi.ebay.de/250-kPa-Ladedrucksensor-MAP-Sensor-G40-G60-16VTurbo-TDI_W0QQitemZ230318131471QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item230318131471&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Der wird genau so wie der andere eingelötet, und du hast die "Scgeiße" mit den Kabeln nicht!
Mit wieviel Druck hast du vor zu fahren, daß du du unbedingt umbauen mußt/willst? Da man den orginalen Sensor bei einer Abstimmung auf der Rolle auch noch etwas anpassen kann...
