Hey alle wollte mal fragen welche spurverbreiterung ich fahren kann auf meinem polo 6n 1.4 l Bj. 95 habe ein 60/40 K&W gewindääää fahrwerk drin und habe die ronal turbo 195/45/15 ET 37....
MFG Kevvvv
Halt den Zollstock dran und mess nach!
Am besten 4x100 würde ich sagen..und Markenware.
Und ja die Antwort ist ernsthaft gemeint.
felgenbreite wäre noch gut zu wissen
also nach den bildern auf deinem profil gar keine...zumindest nicht auf der HA
da is doch der reifen schon auf gleicher höhe mit dem radkasten
das sind die alten felgen von meinem dad und die hat er mir jetz geschenkt das sind 205/50/15 aber die schleifen ^^
Mach das GTI ab
wirkt echt "ATU-Möchtegern-like"
das war meine freundin :P zum gb wen ich das abmache gibet eins aufen sack ^^ aber ich cleane ehh alles im sommer dan is es auch weg :P
aber was kann ich den nu fahren das war ja meine frage !
So breit wie geht ohne das es während der Fahrt bei Beladung schleifen kann!
Ganz einfach.
Die Felge muss vollkommen vom Radkasten abgedeckt sein, nicht mehr nur die Lauffläche wie "früher"
Wieso misst du nicht einfach nach?
PS.: Japp das GTI muss ab.
Und was sagt dein G40 Umbau den du im Profil angekündigt hast? ^^
hmm ich habe noch 1,5mm für hinten udn 1 mm für vorne da meinste die bekomme ich auch eingetragen ?=?
mach mal ein Bild von hinten..vlt sieht man es ja dann etwas.. aber seitenansicht sieht mir schon danach aus das du garkeine brauchst?kann auch nur optische täuschung sein
und das mit g 40 kommt noch bin noch in der ausbildung :P der auspuff hat mich alle gemacht
ich hatte die ja schon drauf abber die schleifen im radkasten am plastik beim einlenken
und das mit g 40 kommt noch bin noch in der ausbildung der auspuff hat mich alle gemacht
sag halt jetz mal endlich wie breit deine felgen sind ![]()
doch doch kommt noch glaubs mir ![]()
7j
kommt noch was ?
ich würd eher sagen die 10er platten hinten und die 15er vorne...
wenn ÜBERHAUPT...
von nix kommt nix... wer die reifen neben dem wagen stehen haben will muss auch karosse ziehen ^^
ne irgendwas rausziehen wollte ich nicht
wieso gehtst ned morgen raus, schraubst die platten drauf und schaust dir an obs passt oder ned?
ich mein, wenn man alles da hat, gehts doch gar ned einfacher
"Selbst ist der Mann"
oder von Hornbach
"Es gibt immer was zu tun ~kammandajajippijippiyeah~"
hatte ie doch drauf ! nur die schleifen im radkasten am plastik aber keine ahnung ob ich das draf also wen die da schleifen ......
Wenns schleift ist das schlecht.
ja meinste ich kann das en bisschen weg schneiden wo der am plastik schleift ?
Ich weis es ist schwer sich auszudrücken wenn man etwas Unerfahren in Sachen Tuning ist aber "Wir" haben "alle" mal klein angefangen.
Was für eine Reifengröße fährst du den jetzt?
Den 195/45 r15 oder den 205/50 r15?
Wenn du die zuletzt genante Größe fährst (also 205/50 r15 wird das ganze eh nix Weil der Abrollumfang schon mal nicht passt und du den im Gutachten der Felge stehen hast. Das heist also auf den 195/45 r15 umrüsten, da wird erst mal nix mehr schleifen.
Und Wenn du willst kann Ich dir gerne mal Helfen dann Schreib mich mal an. Ich bin fast jeden Tag in Kommern dann erkläre Ich dir was du machen musst bzw Versuche dir zu helfen.
Gruß Marcel
ich habe dir mal einen private nachricht geschrieben
