moinmoin....ich ma wieder^^ (ja ich bin der noob vom dienst)
ich hab mal versucht, bissel an meinem polo rumzuschrauben und bin praktisch kläglich gescheitert....und das schon beim rausnehmen des tachoelements....irgendwie kann ich das weder zu mir hinklappen (geht nicht runter) noch zu mir hin ziehen (is auf ner schiene)....tja und nu is die tacho und drehzahlmesserbeleuchtung TOT (komplett, egal wie) und der rest geht noch....
irgendwelche tips wie ich da tatsächlich ma rankomm?
rechts und links sind 2 Bohrungen, da müssen die Bügel rein die man zum Radiowechsel braucht.
vorher vom Motorraum die Tachowelle Lösen(Plastikschraube)
bügel O.o da erzählt mir ma einer wat neues....und wo genau im motorraum? hab ich natürlich geguckt....auf höhe des tachos war nur ne metallverkleidung....
Direkt neben dem Sicherungskasten ist eine Welle mit einer Schwarzen Plastikschraube.
Hier sind die Bohrungen:
Also du musst doch keine Tachowelle im Motoraum lösen.. :(
Einfach mit zwei Blaupunkt Radio Hacken , in die Löcher vom Tacho rein und nach vorne ziehen,dabei ziehts automatisch die Tachowelle von innen raus. Aber dazu muss die Lenksäulen Verkleidung weg und auch das Lenkrad (ist einfach leichteres schaffen dann)
Und wenn s je so nicht geht , kannst du GANZ VORSICHTIG mit zwei Schraubenziehern re. und li. vom Tacho das Armaturenbrett wegdrücken.
Und beim einbauen musst sie halt wieder drauf stecken. Bzw. den tacho halt wieder dadrauf !
PS: Bau meinen auch grade aus / um / und wieder ein
Die Tachowelle muß beim Einbau vom Motorraum wieder aufgesteckt werden.
Deshalb ist es besser die vorher zu lösen.
Das hat doch trotzdem gar nix mit der Tachowelle im Motorraum zu tun
vielen dank leute, ich werd das morgen sofort probieren....aber ich hab keine zangen/hacken whatever....jedenfalls hab ich keine gefunden....kann ich die durch wat ersetzen? stifte oder sowas?
muss man das?
wenn de nicht mit den lustigen Bügeln deinen Tacho los bekommst,
kannste auch über Lüftung und Radioschacht gehen
ist ein wenig gefummel klappt aber auch
Also Lüftung raus und Radio auch raus und dann kannste die Klammern vom Tacho auch lösen und den Tacho nach vorne rausschieben.
Und wer jetzt sagt geht nicht, geht wohl habs selber so gemacht weil
meine Klammern sich nicht via Bügel haben lösen lassen.
4 4 oder 5 mm Bohrer gehen auch.
Aber mit dem Schaft einstecken, nicht mit der Schneide
@Polobabe25
Geht schon auch so . Aber wie du schon sagst .. gefummel ... ![]()
@Eternity
Ja wenn keine Hacken hast .. mach es vorsichtig mit zwei Schraubenziehern , wie ich schon vorhin geschrieben habe !
@Polobabe25
Also Marco isch fertig mim Tacho aus /umbau / und wieder einbau ..
Und es funzt alles.. ![]()
LG Jenny
super, dann werd ich mich da morgen ma dransetzen =D
danke für die viele unterstüzung!
