Stromkabel Depo Scheinwerfer
w!zz4rd
w!zz4rd's
Da beim Abblendlicht ja "Gleichstrom" ankommt, muss ich wissen welches von den beiden + und - ist....
Die kabelfarben sind braun und gelb...
Wie könnte ich das sonst messen? Abblendlicht einschalten, Messgerät nehmen, einmal auf masse und dann müsste er doch nur an einen PIN anzeigen oder? Weil einer dann Masse wäre?
Oder seh ich etwas falsch...?^^
Elektronik-Freaks helft mir ^^
Danköö
    Gleichstrom ist richtig.
    Herausfinden kannst du es sehr einfach in dem du ein Multimeter an die beiden adern ranhälst und den Messbereich auf Volt einstellst.
    Hälst du nun die (+) Leitung auf gelb und die andere auf schwarz und es kommt +12V bei raus, braun die Masse. Wenn -12V bei rum kommt ists andersrum.
    Ich tippe aber drauf das braun Masse ist.
    Grüße
    Jo versuche es mal mit nem Messgerät.
    Aber wenn mich nicht alles täuscht müsste das braune - sein.
    - Aber ohne Gewähr -
    Verbessert mich falls ich falsch liege
    w!zz4rd
    w!zz4rd's
    Hälst du nun die (+) Leitung auf gelb und die andere auf schwarz und es kommt 12V bei raus, braun die Masse. Wenn -12V bei rum kommt ists andersrum.
    Grüße
    Okay, das ist vielleicht noch einfacher... danke für dein Tipp
    wollt nicht antworten aber meine auch das das braune - ist
    und das gelbe +
    aber mess lieber mal nach bevor du da anfängst zu doktorn
    w!zz4rd
    w!zz4rd's
    Das denke ich auch das braun Masse ist.. ich will aber auf nummer sicher gehen....
      Im schlimmsten Fall ist halt die Polung anders am Leuchtmittel.
      Normalerweise hat der Fußkontakt immer das potential, das "Äußere" hat kontakt zur Masse.
      Hat Sicherheitsrelevante Hintergründe.
      Dem Leuchtmittel selbst wäre es egal in welcher Richtung der Strom fließt und der Faden zu glühen beginnt
      Nix desto trotz solltest du die Aderfarben schon korrekt durchverdrahten - ist schon richtig das du nachfragst.
