wollte mal fragen was passiert wenn ich den port jetzt kurzen würde oder einen längern rein machen würde... was würde der sub anders machen ?
im groben ist bei längerem port die abstimmung der kiste tiefer. Zum bsp bei 30 cm ist der peak bei 30 hz und bei 20 cm bei 50 hz (das sind nur bsp werte!)
Was heisst denn Kürzen.. die sind generell nicht lange.. in den meisten Fällen zwichen 5 und 6 cm
meiner ist jetzt im durchmesser 5 und länge 13 cm
waaas ich kenn sowas kurzes garnich ... 20-40 cm sin die regel ...
Kenwood Kfc-W112S
Dann gibt es hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
doch direkt nen passenden Gehäusevorschlag.
42,5Liter mit nem 187x76mm (7"x3") BR-Rohr.
Dass vom Grave vorgeschlagene 3" Rohr aussem Baumarkt passt also wie die Faust auf's Auge und mit der Länge kannste dann bei Bedarf dann ja noch etwas experimentieren.
ja werde ich mal machen danke schon mal dafür ![]()
